Peinture cheminée supra
brico77 -
 Profil bloqué -
comment éviter de noicir les murs et plafond du aux grilles de mon insert cheminée
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour brico77.
Votre problème ne réside pas dans la peinture.
Je transfère donc votre demande au forum "Chauffage et Climatisation".
Bonne journée. Cordialement.
Profil bloqué
Bjr, comme indiqué par PB ci dessus ce n est pas un problème de peinture ni de climatisation ni de chauffage non plus !!
vos bouches de ventilation sont trop proches du plafond et/ou la température est trop forte sous la hotte ..en espérant que ca ne soit que l air chaud qui noircit ce qui est au dessus (et pas le conduit de cheminée) .. la circulation d air chaud noircit, comme n importe quel radiateur dans n importe quelle pièce du monde entier !! c est bien pour cela que l on met en général des tablettes sur les radiateurs ??
on peut l atténuer en forcant l air a l aide d un ventilateur ou en déviant la sortie d air mais les possibilités sont infinies !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
