Four smeg SE1055MFX qui monte en temperature
Alexandra.c.w -
Bonjour, j'ai un four smeg qui monte en température et cramé les aliments même si je le met à 180°c il monte jusqu'à la pyrolyse et le verrou se bloque. Quelqu'un a une idée du problème ? Merci d'avance
papy35
Je pense que vous avez un PB sur le thermostat de température ou la sonde interne
la fonction du thermostat est de déterminer la température en associant ou en séparant les résistances(le circuit électrique en série ou en parallèle).Le défaut du thermostat est de relier toutes les résistances ce qui fait monter trop vite la température.Alors,pour résoudre ce problème il faut remplacer le thermostat
Alexandra.c.w
Merci de votre réponse du coup faut que je teste le thermostat et celui de la pyro c'est ça?
papy35
oui
vous n'avez qu'un seul thermostat, donc vous le mettez sur 200° et vous le redescendez sur, si vous n'entendez pas de "clic" c'est qu'il est hs, il faut le changer, c'est un thermostat basique à 300°C donc aux alentours de 20 euros ...
Alexandra.c.w
J'ai regarder sur la vue éclaté j'ai 2 thermostat mais c'est vrai que j'ai pas contrôlé en écoutant le clic .par contre j'ai regarder sur sogedis j'en ai pour au moins 70€ .Merci de vos conseil je vais d'abord contrôler comme vous dites puis je vais les tester merci
mais allez chez un vendeur de pièces électroménager avec votre ancien thermostat et ils vous en fileront un ... c'est un basique
je vous parle du thermostat qu'il y a dans le tableau de bord ... je ne vous parle pas du thermostat de pyro
Pour moi il n'y a qu"'un thermostat N° 36786.
Voir sur cette vue éclatée
Alexandra.c.w
Bonjours Le n°36785 n'en ai pas un ? Parsque quand je regarde dans la liste des pieces il y a marquer thermostat pyrolise
Comme vous le dites il est pour la pyrolyse. N° 36785.
