Problème chauffage
didi112 -
je viens d'allumer ma chaudière , elle ce met en marche , j'ai un thermostat dans mon bureau et normalement quand la chaudière fonctionne et chauffe , j'ai sur mon thermostat une petite roue qui tourne et qui s'arrête quand la température demandé est atteinte mais ce matin je me lève et je trouve qu'il fait très chaud , je regarde mon thermostat et je ne vois pas la petite roue tourné , mais j'entend ma chaudière qui fonctionne ! j'ai changer les piles du thermostat mais la chaudière continue a fonctionner , j'ai du a la chaudière même mettre la température a zéro pour l'éteindre !
Est ce un problème avec ma chaudière ou a mon thermostat ???
L'un ou l'autre , il faudrait nous préciser les modèles car les chaudières et les thermostats restent encore très nombreux.
Cdlt,
didi112 Messages postés 7 Statut Membre
Bonjour et merci pour votre aide , mon thermostat c'est un petit ELRO digital , il as 14 ans et ma chaudière c'est une SAMSON j'ose pas dire son âge et de toute façon je ne le connais pas !
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > didi112 Messages postés 7 Statut Membre
Bonjour, coupez votre chaudière électriquement et déconnectez les câbles de votre thermostat et remettez votre chaudière en route si elle ne fonctionne plus en chauffage c'est votre thermostat qui est hs.
didi112 Messages postés 7 Statut Membre > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
super je vais tester ça , donc je déconnecte mes fils du thermostat et je fait un pontage entre les deux fils ou non ??? vu que c'est lui qui disais a ma chaudière de ce mettre en marche ??
Car ma chaudière fonctionne mais elle ne s'arrête pas quand j'ai la température demandé , je ne vois plus la petite roue tourné sur mon écran !!!
Désolé je suis pas expert an chauffage
En tous cas et d'avance MERCI a vous.
non pas de pontage
j'ai fait tout ça , ça n'allais pas , j'ai tout remonter comme avant et j'ai encore changer les piles du thermostat et la ça refonctionne !!!! comment je ne sais pas ????
Comme on dit " les voix de ma chaudière sont impénétrable ...
En tout cas un. super grand merci a vous tous
photo chaudière
photo SAMSON international
Il serait préférable de nous montrer le thermostat (avec ses branchements) ainsi de ceux du brûleur de la chaudière et nous préciser le mode de fonctionnement du circulateur. .
