Panne transformateur abaisseur de tension 220-24 Volt
                    moipastoinilui
        0   Je ne vois pas de marque sur mon transfo . si quelqu'un sait ou voir et trouver le plan de câblage?
1 Défaut apparent : appareil barbe a papa ne s'allume pas
2 Constat mesuré :
le transfo connecté sur le secteur produit 0 volt en sortie ( mesure avec un multimètre sur calibre 200 volt)
l'appareil barbe a papa alimenté par un autre transfo (de guirlande de noël : 220-24 Volt )se met en route bien que ce transfo une puissance plus faible.
3 J'ai ouvert le boitier proprement :
le circuit ne présente pas de défaut à l’œil pas de partie noire ou jaunie
j'ai repassé les soudures au fer une à une en faisant refondre l’étain.
pas d'amélioration.
Qui peut me conseiller quelle action , mesure ou remplacement de composant faire.
voici la photo des soudures.
Je peux faire d'autres photos n'hésitez pas.
2 Constat mesuré :
pas d'amélioration.
- Comment tester un transformateur 220v 12v
 - Schéma branchement transformateur 220v 24v - Meilleures réponses
 - Tester un transformateur 220v 24v - Meilleures réponses
 - Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
 - Comment savoir s'il a grillé mon transformateur ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Test transformateur - Forum Electronique
 - Branchement Transformateur 220v/12-14v - Forum Electronique
 - Comment transformer 220V en 12V ? - Forum Electronique
                    Vous avez plus vite fait de remplacer le bloc d'alimentation par un autre de meme puisance que de chercher a le depanner....
Si c'est une alimentation a decoupage, la base est le circuit oscillant. si vous n'avez pas de tension au primaire du transfo, il faut chercher quel composant du circuit ne fonctionne pas....
