Lave vaisselle bosch sgi 55e02eu
fj0747 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour j ai un la vaisselle bosch sgi 55 e02eu , il ne s allume plus et donc ne fonctionne pas , j ai demonté le bouton marche arret qui contient 6 cosses, j ai shunté les contacts de l alimentation 220v , il me reste les 2 derniers cosses qui passe par le contact de porte et un fil qui part je ne sais ou , rien ne s allume malgre ça , j ai pris la tension au niveau du programmateur j ai 39 alternatif , es ce possible que se soit le bouton marche arret en sachant que je n ai pas leschema electrique du lave vaisselle ? merci par avance de vos réponses et de vos connaissances
est ce que le courant arrive jusqu'à l'inter ???
oui le courant arrive bien jusqu'à l'interrupteur
SI vous avez un doute sur le bouton de démarrage, changez le.
Vous pouvez très bien le contrôler démonté en vérifier l'état des contacts en ouverture fermeture .
Pour le reste il est très difficile de déterminer une panne à distance, surtout électrique.
oui je pense que je vais commencer par le bouton marche arret en sachant que ce n est pas un simple bouton marche arret il y a 6 cosses donc 3 contact , merci je vais la commander . Bonne soirée
allez chez un vendeur de pièces détachées électroménager, ils l'auront en stock et cela ira plus vite !!!
