Peluches sur tous les pulls
Bebecohen
Bebecohen Messages postés 3 Statut Membre -
J’ai un souci depuis pas mal de temps avec mon lave linge séchant indesit. Lorsque je lave des pulls en programme laine, tous les pulls sont bourrés de peluches blanches incrustées que je ne parviens pas à retirer au rouleau adhésif.
J’ai pourtant tenté de mettre l’ensemble programme rincage pour laver le tambour avant de laver mes pulls, et de passer un torchon sous les joints pour tout enlever, rien n’y fait. Que faire ? Merci de votre aide
- Comment enlever mouchoir papier sur vetement
- Tache de sang sur pull - Guide
- Enlever une tache de vin sur un pull - Guide
- Tache de suie sur pull en laine - Guide
- Enlever tache de gras sur pull - Guide
- Enlever tache encre sur pull laine - Guide
Ne serait-ce pas des résidus de mouchoirs papier ?? qui seraient entre la cuve et le tambour voire la partie séchage??
Si suite référence de votre appareil.
Je ne crois pas, c'est vraiment systématique depuis longtemps et j'ai dû oublier une seule fois un mouchoir. Si c'était quand même le cas, comment le nettoyer ?
Y a-t-il une aure option possible ?
La ref de ma machine: INDESIT IWDC 6125 BLANC
Bjr, mis a part le fait que l on évite de laver de la laine en machine et surtout de la sécher au séchoir (encore faut il identifier ce que vous appelez Laine?)
il n y a que des résidus qui se logent entre la cuve et le tambour .. il faut voir s il y a une aube qui se démonte ; sinon il faut défaire la résistance de chauffe et nettoyer le filtre de pompe !!
si vous n'avez des résidus QUE sur la "laine" ce sont des accroches statiques qui ne sont pas prêt de disparaître !! a moins de ne plus sécher au séchoir ..
la laine se sèche a plat sur un linge absorbant ..
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Je ne demandais pas de conseils en entretien du vêtement. En l'occurence, l'avantage d'un lave linge séchant, c'est qu'on peut y mettre des programems laine (parce que oui il s'agit de vraie laine) qui ne sèchent pas. Et oui, le séchage n'est pas obligatoire.
Ce ne sont pas non plus des accroches statiques, il y a de gros amas de fibres sur les vêtements.
Je vais regarder à nouveau s'il y a des choses à démonter mais je n'ai rien vu la dernière fois (si ce n'est la petite trappe en vas pour l'écoulement d'eau, dans laquelle je n'ai rien vu d'anormal).
Merci néanmoins du conseil.
