Pannes refrigérateur RL39THCSW
mamigoths Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour apres un arret de 16 jours mon refrigerateur apres la remise sous tension la partie ne fait pas de froid alors que la partie congelation il fait deux degres que faire merci pour la reponse refrigerateur Samsung RL39THCSW
6 réponses
Entendez-vous le moteur compresseur sur l'arrière tourner en permanence ??
Si oui perte de gaz, grosse réparation.
le compresseur tourne temperature en bas 0 degres en haut 16 degres que faire
Qu'il tourne,ok!!; mais en permanence???
bonjour,
cela fait combien de temps qu'il est branché et surtout ou se trouve t il ?? dans une cuisine chauffée ???
rebonjour je lai arrette cette nuit la rebranche depuis 2 heures congelation o degres frigo 17 degres local 18degres le compresseur tourne en permanence??
Profil bloqué
Bjr, et bien il est mort (HS) changez le ou faite le confirmer par un frigoriste si fuite il y a et dans ce cas seulement il peut etre réparable cout approx 300€
et bien soit vous attendez car deux heures ce n'est pas suffisant et si il ne fait toujours pas de froid et que le compresseur (moteur) fonctionne sans arret, en effet, il est hs, fuite interne de gaz... donc irréparable
okay merci pas la peine de faire venir un reparateur alors /////
:o((
