Lave vaisselle bosh model silence plus
ruthy Brakha
Mon lave vraisselle ne s arret plus il est inscrit erre15 il il y a un petit robinet rouge sur le cadran pouvez vous m aider svp
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Lave vaisselle bosh model silence plus
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Notice lave-vaisselle bosch silence 3 en 1 pdf ✓ - Forum Electroménager
- Symbole lave-vaisselle bosch silence plus - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch silence 3 en 1:il vide non stop même ouvert ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
attentionnnnnnnnnnnn !!!! suivant les modèles de lave vaisselle bosch, vous avez une jolie carte électronique sur le coté droit, donc ne pas penchez le lave vaisselle de ce coté là .... de toute manière, chez bosch, il faut presque les coucher pour faire sortir l'eau ... le mieux est souvent de l'éponger ou pomper l'eau (si fuite il y a) .... ensuite, vous remettez en route et vous surveillez d'ou l'eau peut venir !!!!
un copié collé
Le problème que révèle le code erreur e15 est une fuite d'eau sur le lave-vaisselle Bosch. Vous devez donc faire disparaître le code panne puis trouver la fuite.
Réinitialiser le lave-vaisselle
Il y a, sur le socle de la machine, un capteur d'humidité qui se trouve être également un interrupteur de sécurité. Ce capteur a mis l'appareil à l'arrêt. L'arrêt peut intervenir dès qu'une fuite est détectée.
Pour faire disparaître le code panne, avancez votre lave vaisselle vers l'avant puis penchez-le vers l'arrière ou d'un côté ou l'autre. L'eau va ainsi se vider sur le sol et après avoir séché le sol ainsi que le socle de la machine, le code erreur va disparaître.
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
un copié collé
