- Seppelfricke chauffage
- Reparer chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Bruit tuyau chauffage collectif - Forum Chauffage et climatisation
- Anti fuite chauffage central avis - Forum Chauffage et climatisation
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
A la suite de quoi aviez-vous le besoin de remplacer ce thermocouple ?
Est-il convenablement positionné ? (le neuf)
Car la précision doit être au mm près (j'exagère!)
Cdlt,
Cdlt,
- serrage thermocouple vérifié
-position avec flemme vérifié
J'allume ,
-la veilleuse fonctionne, je mets le thermostat à trois sur l'échelle et le chauffage fonctionne...10 minutes et s'éteint
-la veilleuse fonctionne , je mets le thermostat à 4 , ça chauffe , je diminue à trois...ça s'éteint médiatement
-maintenant la veilleuse s'allume et s'éteint quand je lâche le bouton de mise en service.
Dois je en conclure que le bloc gaz est défectueux comme vous me l'avez aimablement souligné précédemment ?
Merci de votre attention portée à mon message
Cordialement et joyeux Noel
