Probleme ventilateur pour frigo whirlpool
Lecameleon25 -
Mon frigo/congelateur de la marque whirlpool ARC4110/IX a un probleme de ventilateur. Il s arrete tout seul quelques minutes apres la mise sous tension et ne redémarre pas.a chaque fois qu on debranche et rebranche le frigo le ventilo redemarre et se recoupe. Plus de tension sur le ventilo . Savez vous de quoi cela pourrait venir.? J ai contrôler sur la carte les 3 iodes ok et les 2 condensateurs ont ete changés. Merci de votre reponse.
Lecameleon25 Messages postés 3 Statut Membre 14
Bonsoir, suite toujours au problème de ventilateur qui s'arrête au bout de quelques minutes, j'ai contrôlé la sonde de froid dans le congélateur celle ci serait HS , aucune valeur au testeur es ce normal ou elle doit se déclencher a une certaine température ? Si non mon problème pourrait venir de la sonde ?
MERCI de vos réponses
14
Suivant le modèle une sonde en fonction du froid +20/-20 varie en valeur ohmique de 4 à 20 KΩ
