Encastrer machine à laver et lave vaisselle
decdec2010
Bonsoir j espère poster sur le bon forum voilà mon problème je possède une machine à laver qui mesure 60cm de largeur et j aimerais mettre au dessus un lave linge mesurant la même largeur mais malheureusement les meubles qui vendent en magasin mesure tous 60cm de largeur donc je pense à le faire moi même en fixant 2 planche de 65cm pour le bas et le haut et 2 planche de 1metre pour les côtes pour créer un cube et encastrer ma machine à laver et faire le même cube au dessus pour le lave vaisselle j ai étais voir chez Leroy Merlin il vende des tablettes de 250 sur 60cm le souci sait que se de l agglomérés en mettant des équerre partout plus des tasseaux de 1 mètres sur les 2 côté de la machine et du lave linge penser vous que sa va tenir merci par avance pour vos réponses
- Lave vaisselle au dessus machine a laver
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Que trouvez vous bizarre le faite de construire soit même un encastrement se peut être vous qui êtes bizarre finalement je poste sur se forum pour avoir des avis de bricoleur et non d amateur ou de personne qui juge ou qui réponde n importe quoi
Profil bloqué
sur un forum les avis sont libres, si vous ne voulez pas les entendre et en faire qu a votre tete allez y !!
Il y a avis est avis votre façon de répondre n est pas correct mais bon je pose une question j attend tout simplement une réponse
Il existe des kits de superposition ! Exemple ici :
https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/lave-linge/kit_superposition/index.html
Mais comme Icare95 je déconseille une machine avec des raccordements de plomberie et/ou une grande vitesse de rotation à l'étage au-dessus...
Un sèche-linge, ça va, une machine à laver c'est risqué !
Cdt
Cdt
bonjour,
c'est irréalisable car dans le temps, cela va faire de gros dégats et en plus avez vous pensé aux évacuations du lave linge qui doit se trouver à pratiquement la meme hauteur que l'appareil ???
Merci pour votre réponse effectivement en regardant sur le net j ai vu que sa poserai un problème d évacuation suite à la hauteur du lave vaisselle trop compliqué
Merci encore
Merci encore
Il n'y a pas de problème d'évacuation en hauteur sur un lave vaisselle. il suffit simplement de remonter l'évacuation murale pour que le col de cygne soit à la bonne hauteur 60/70cm au-dessus de ses pieds.
Bonjour :il faut faire une structure avec des équerres industrielles fixées au mur au sol et plafond .On met un contre plaqué marine de 22 sous la machine du haut et on cale en façade avec une équerre pour ne pas qu'elle tombe . Cdlt
Bjr, pourquoi les clients on toujours des idées bizzards ?? est ce que vous avez vu quelqu un ou quelque chose dans un mode d emploi qui vous conseille ce genre d implantation ?? vous ne comptez pas mettre la télévision dans le hublot de la machine pour gagner de la place par hasard ??
Ce qui est autorisé a la limite c est un séchoir (plus léger) sur une machine a laver ou un LV .. éventuellement ..
Une machine a laver pèse sont poids et a tendance a bouger en essorage il faut qu elle vive sa vie..et il faut tenir compte de la hauteur des évacuations ??
De plus en dépannage sav personne ne va la toucher si le montage est abracadabrant !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
