Probleme d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière
Hth
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Pendant que ma chaudière Chaffoteau et Maury Hyxia 2 24 FF se met à fonctionner en mode chauffage, je ne peux plus utiliser l'eau chaude du sanitaire ; elle se met en mode sécurité avec les codes 70/80. En fait les 2 modes ne fonctionnent pas simultanément. Seul le mode chauffage fonctionne correctement. Le mode eau chaude sanitaire n'est fonctionnel que quelque dizaines de minutes après le chauffage (donc à froid) en actionnant le reset.
Le technicien qui est passé a dû appeler le support Chaffoteau puis remplacer l'allumeur mais le problème est resté pareil.
En cherchant un peu sur le net, j'ai cru comprendre que la thermistance et/ou le debistat peuvent poser ce souci de fonctionnement. Pourriez-vous me confirmer cela svp ?
Merci de votre retour d'aide.
- Chaudière hyxia 2 problème eau chaude
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Eau chaude qui devient froide ✓ - Forum Plomberie
- Chaudière ariston panne - Guide
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
