Lave-linge bruit inquiétant marque VEDETTE VLT4102S
lebossejames
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai ma machine qui fait du bruit (tremblement) comme vous pouvez constaté dans cette vidéo:
https://vimeo.com/248839068
Je pensais que cela provenait des amortisseurs donc je les ai changés mais toujours le même problème, d'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Marque vedette frigo avis
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Code erreur frigo vedette - Guide
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
Démonter le coté droit, faites sauter la courroie, faites tourner le tambour vide, si vous entendez un grognement = roulements à changer.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bjr, désolé je ne suis pas de votre avis mais le bruit ne dure pas assez lgt pour s en convaincre ??
Amortisseurs HS ou balourd volontaire ou comme dit plus haut poulie tambour voilée ou mal montée
également mais cas très rare masse d équilibrage mal fixée !! ceci n exclut pas de vérifier le jeu des axes sur les paliers surtout s il n y en a eu qu un seul de changer ce qui me semble une idiotie !!
le "tremblement" est un bruit de tole mal fixée c est tout du coté de la pompe de vidange ; encore faudrait il ouvrir la bête pour s en rendre compte
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
cela fait vraiment un bruit de roulement, vous les avez changé quand vos kits paliers ?? j'ai eu le cas sur une machine où les roulements ont tenu à peine 14 mois pour un lavage une fois par semaine !!!
on attaque fort en ce début d année !! sur la dernière video pour moi il n y a pas de bruit de roulements ; mais peut etre me tromp'je??
sifflement ca ce sont les balais .. pas grand chose a faire .. le "tremblement" c est une tole qui est mal serrée ..
les amortisseurs ce sont des pompes a vélo encore faut il savoir ce qu il y a dans la cuve .. cela ressemble plus a une machine a laver qui veut laver une couette ou un duvet trop lourd .. la machine n ayant pas le temps d évacuer toute l eau part en essorage avec trop d eau et se met en sécurité.. d'où le temps trop court d essorage
Le sifflement ( charbons)
le grondement: il me semble que le bruit vient des paliers, soit un mauvais montage soit la poulie voilée .
Démonter le coté droit et voir ce qui se passe.
