Comment créer une commande électrique sans fil.
macjibi Messages postés 27 Statut Membre -
toto16430 Messages postés 6 Statut Membre -
Je voudrais supprimer un détecteur de mouvement qui commande une lampe extérieur, car il se mettait trop facilement en contacte par le mouvement des branches.
Je voudrais le remplacer par un contacteur temporisé (A) qui serait actionné par un bouton poussoir sans fil (B).
La distance AB est de 5 m. Le montage sera extérieur.
Pourrait-on me dire ce qu'il faut comme matériels pour réaliser ce montage?
Merci.
Vous ne pouvez pas baisser la sensibilité du capteur ? Ou en masquer une partie ?
Si votre projecteur fonctionne avec des led gardez-le , pour un halogène de 500 W branchez-le sur un programmateur journalier.
Un bouton poussoir sans fil , avec pile donc , vous devrez investir sur un modèle "sérieux".
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, Bah, oui !! il y a forcément 2 réglages : sensibilité et temporisation !!
sinon effectivement ca va vous couter plus cher que de remplacer votre spot !! a partir de 30€ voir meme moins de 15 ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Je vais dire surement une bêtise : couper les branches lol. Coût le plus faible, ou orienter le détecteur vers le bas.
bonjour,
Je ne voudrait plus de détecteur, mais un système qui se brancherait à la place du détecteur pour la commande de la lampe, et dans l'idéale un bouton poussoir temporisé sans fil que je mettrais dehors.
Comment réaliser cela? Un bricoleur aurait une référence?
Merci.
Re,
Faites une recherche: interrupteur sans fil
Il en existe aussi pour l'extérieur .
un bouton poussoir plus une minuterie comme dans une cage d'escalier
le bouton commande le minuterie qui commande le spot
chez Leroy merlin ou brico dépot.
