Chambre humide
khalil -
Bonjour, pendant l'hiver la chambre de la maison est humide il y a de l'humidité dans le vitre des fenêtres, comment réparer se problème car on tombe malade, faut il faire un trou au plafond pour faire évacuer l'air?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
En Afrique je ne pense pas que beaucoup de maison soit isolé, votre problème d'humidité, d'eau sur la fenêtre est lié a votre chauffage a gaz, il consomme votre oxygène dans la pièce et fait de la condensation.
Bonjour : avez vous des double vitrages ? est ce que c'est bien isolé ? si oui est ce que c'est bien chauffé au moins 18 ° ? Cdlt
Profil bloqué
Bjr, manque d isolation (murs et fenêtres), manque de chauffage et manque d aération (1/4 par jour)
voila il ne vous reste qu a faire tout l inverse !!
khalil
Bonsoir, merci de votre réponse, pour la première réponse:
En a des fenêtres en bois vitrer, en est en Afrique, en a des murs en brique peinte si vous voulez dire par isolé qu'il y a une matière dans le mur entre les briques qui isole la réponse est non (c'est comme ça que sont fait les constructions ici), pour le chauffage en utilise un chauffage à gaz avec bonbonne de gaz donc, en a une autre chambre ou' il n y a pas d'humidité sauf quelle a deux fenêtres à la place d'une seule dans mon cas.
Pour la deuxième réponse:
Merci de m'expliquer comment ça doit se faire l'isolation des mûrs et fenêtres (un lien avec images explicatifs :) ) ? pour le chauffage des voisins ils ont une climatisation externes avec des ventilateurs est ce que ça peut marcher pour une superficie 110m x 140m? pour l'aération on ouvre la fenêtre.
Profil bloqué
meme en afrique utiliser une clim sans isoler les murs cela va assécher l air ambiant mais ca restera couteux. un peu comme essayer de mettre les rayons du soleil en boite !!
vu d ici de toute facon j ai bien peur que peu de personnes sachent quel type de construction est la votre et avec quelles normes ( s il y en a?) elle a été élaborée ??
L'Afrique je dirais plutôt le Maroc.
Passez à un chauffage électrique vous réduirez la condensation liée au chauffage au gaz.
L'orientation de la pièce par rapport au soleil a aussi son importance.
Ventiler la pièce la journée par l'ouverture des fenêtres . Difficile de faire mieux dans une maison sans isolation.
