Seche linge ne chauffe plus
stf_frmu
bonsoir
j'ai un sèche linge Whirpool AWZ8477 qui me pose soucis.
quand je le met en route, le tambour tourne bien mais il ne chauffe pas.
j'ai donc démonté le panneau arrière afin de faire des investigations
au moment ou je mets en route le sèche linge le tambour se met a tourner normalement.
les résistances se mettent a chauffer, mais cela ne dure que 2 secondes.
j'ai fait l’essai avec le bloc résistances/capteurs à son emplacement et sortie de son logement.
le résultat est le même !
est ce un problème de capteur, de résistance, ou de carte électronique placée derrière le programmateur ?
merci
merci
- Mon seche linge tourne mais ne chauffe plus
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
- Mon seche linge a condensation ne recupere plus l'eau - Forum Electroménager
Bonsoir Frank
Logiquement tu as deux résistances sur le circuit se coupent-elles toutes les deux??
Vérifie la sonde d'humidité et la nettoyer N° 692 0 , voir aussi la sonde CTN N° 691 0 doit varier en fonction température en KΩ
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
et ceci:
Voir sur cette NOTICE
A+ bon courage.
et ceci:
A+ bon courage.
donc d'après ton code erreur cela serait au niveau du moteur qu'il y a un soucis c'est sur ce modèle que tu m'as demandé la courroie ?? elle était cassée ?? raconte moi l'histoire de ce sèche linge
non c'est impossible que cela est un rapport direct, je ne me rappelais plus le début du message ... j'étais persuadé qu'il ne tournait pas .... si il ne chauffe pas et que la résistance est bonne, voir la continuité de tes fils qui arrivent justement sur la résistance et ensuite regarde de très près ta carte électronique
Dommage pour l'autre sèche linge ... pourquoi la déchetterie ??
la résistance s'allume une ou deux secondes.... à chaque démarrage du sèche linge, donc pour moi pas la filerie
sur l'autre sèche linge, la courroie a surement rompu car le tambour tourne difficilement, soit roulement soit autre chose. donc avec le poids du linge dedans, il se ralentit encore plus et l'axe moteur tournant plus vite vient détériorer la courroie. celle que tu m'as envoyé est déjà morte...
bon j'ai vérifié aussi la circuit imprimé du programmateur et elle a l'air nickel point de vue visuel.
sur le coté du sèche linge , il y a aussi un petit circuit imprimé et qui visuellement est bien
Bonjour Frank
Au niveau des résistances as-tu vérifié le ou les relais de chauffe??
Tu parles d'une deuxième platine où se trouve t-elle ?? quelle référence sur la vue éclatée??
Je me pose une question sur les pièces la résistance de chauffe est double
et sur le plan électrique elle est simple; à confirmer.
tu es sur que la 692 0 est une sonde, pour moi c'est le cache en plastique
et on accède comment a la 691 0 ? par le dessous, l'arriere ou la face du sèche linge ?
La sonde de température est derrière la façade N° 021 0
merci pour les infos, je vois cela
