Evaporateur qui givre sur frigo americain
Enzo -
L'évaporateur de mon frigo américain de marque Whirpool et modèle ARZ740/W (code usine 8586-740-01000) givre au bout de 2 à 3 semaines. La résistance chauffe, le cycle de dégivrage se fait tous les 10h environ pendant une vingtaine de minute, le thermostat est neuf, la sonde de dégivrage s'ouvre et se ferme mais le compresseur fonctionne en permanence sauf quand le cycle de dégivrage commence. Température dans le congélateur est -18° et dans frigo +8° en position 2 tous les 2. Quelqu'un aurait il une idée? Merci.
voir avec un frigoriste si cela ne serait pas un manque de gaz !!!
57Ricounet Messages postés 2 Statut Membre
Merci, je vais me renseigner qui fait ça. Connaissez vous le tarif pour cette opération?
voir avec votre frigoriste pour confirmation quand même mais si c'est juste une recharge (avec la recherche de fuite et colmatez la fuite) cela va vous couter aux alentours de 200 euros maintenant si c'est une fuite interne on ne peut rien faire ..... mais comme je vous l'ai écrit, il faut une confirmation par votre frigoriste ... mais en principe si c'est cela, la température de votre congel va commencer à etre de plus en plus mauvaise, donc trouvez vite une solution si le congel est plein !!!
Mon problème est résolu. En fin de compte, c'était de la poussière qui obstruait les ailettes de refroidissement sous le frigo. Après un soufflage de l'ensemble, tout à l'air d'être revenu dans l'ordre. Merci à toutes et tous.
Cdt
merci pour le retour !!
