Panne vedette vlt4116
                    Claireetflo
        Bonjour, je suis une bricoleuse débutante qui commence à réparer des appareils électroménager quand ils tombent en panne plutôt que d’en racheter!  Pas toujours facile...
Là ma machine a laver me donne du fil a retorde, les 3 voyants : lavage essorages et fin clignote chacun leur tour et la machine a laver ne démarre pas.
J’ai deja lu beaucoup de choses sur le forum mais je n’ai pas trouvé de solutions-
J’ai déjà changé la sécurité de porte mais ça ne marche toujours pas...
Pouvez vous m’aider à résoudre ce problème?
Merci infiniment à ceux qui essaieront...
- Machine à laver vedette clignote mais ne démarre pas
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver vedette - Forum Electroménager
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
6 réponses
Ce sont bien les voyants entourés de rouge??
Panne annoncée sécurité porte.Fonctionne t-elle bien ???
Vous dites qu'elle ne démarre pas dès le départ ou après le remplissage?? soyez précise.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
                    bonjour,
avez vous controlé les charbons moteur ??? ou le cablage du moteur ???
    Bonjour,  j'ai essayé de débranche le moteur POur le sortir mais je n'ai pas réussi et je n'avais plus le temps
Mais si vous pensez que cela peut venir des charbons je vais à nouveau essayer....mais dans les vidéos que j'ai regardé cela disait : débrancher la coonectique et hop en tirant dessus ca partait moi je n'arrivais pas!
Je n’arrive pas à désolidarisé le moteur du support... et le charbon est innacssible...
Pouvez vous me don;et la marche à suivre? Merci
Vous chassez la lame ressort N° 412 dans la direction de la flèche en introduisant un tournevis dans l'espace (flèche verte(. Si le premier est bon le deuxième l'est généralement aussi.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je doute que ce soit les charbons.
Vous dites que rien ne se passe, dès que vous appuyez sur le bouton départ pose les voyants se mettent à clignoter, exact??Ce problème s'est produit sur un autre appareil. La platine a été changée.
Copie:
J'ai résolu mon problème en changeant la carte complète. Merci à ptigui29 pour sa réponse.
Ma carte était bien HS, j'avais essayé de la dépanner sans succès en changeant les 2 seuls condensateurs chimiques.
J'avais contrôlé son alimentation basse tension qui me semblait dans les clous.
Je pense que le microcontrôleur détectait une anomalie sur une de ses pattes et se plantait.
J'ai acheté une carte provenant d'une autre référence VEDETTE VLT5110W, à un prix intéressant (80 € avec FdP) ). J'ai pris le risque mais les 2 appareils avaient des caractéristiques très voisines, l'un était légèrement plus silencieux que l'autre.
Mon lave linge refonctionne très bien donc problème résolu !
Gaël
Copie:
Gaël
Ca ne démarre pas du tout, rien ne se passe . Meme pas le remplissage
Le deuxième POur le moment je n'arrive pas à atteindre la vis à dévisser....
