Electrolux EWW1687SWD Problème de séchage.
Résolu/Fermé
higore456
MarionG -
MarionG -
Mon lave linge séchant Electrolux EWW1687SWD ne sèche plus...
Le cycle se déroule sans erreurs, par contre le temps de séchage affiché est de 2h05, en réalité cela dure au plus 10-20 minutes avant de terminer le cycle sans erreurs.
J'ai trouvé ce fil sur ce forum :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881572-lave-linge-sechant-electrolux-eww-168543w-ne-seche-plus
où Papy35 avait aidé à trouver la pièce défectueuse.
Par rapport à cette vue éclatée : http://www.forum-electromenager.com/depannage/vue-eclatee-lave-linge-sechant-electrolux-02.pdf
La résistance 470 (page 6/7) ressemble à ça :
- https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/4/1516868294-yf1m-m1rt8mb-pjr6vks5g.jpg
- https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/4/1516868294-xbusdzkpq7yja44qnf3pxw.jpg
La résistance mesure bien 7,45 kOhms et cette valeur diminue quand je la place au dessus d'une bougie.
A priori elle est donc fonctionnelle.
Voici un résumé de ce que j'ai mesuré :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/4/1516868749-fullsizeoutput-3833.jpeg
En démontant la résistance j'en ai du coup aussi profité pour regarder les cartes logiques, mais elles n'avaient pas l'air abimées (de plus tous les autres programmes de lavage / essorages fonctionnent correctement) :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/4/1516868294-zsqffitwq22ikujynp4xla.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/4/1516868294-vujmzmw4tbig3ohcgpbeia.jpg
Merci pour votre aide :)
- Electrolux dualcare wash and dry ne sèche plus
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Enlever tache de sang séché sur vetement - Guide
- Logo seche linge - Guide
Il faut commencer par vérifier si sur la résistance au moment de la chauffe vous avez du 220V Si rien il faut voir ailleurs . 37 Ω est une bonne mesure
Les deux sondes avec 0.05 Ω me paraissent bonnes à la condition d'être testées débranchées
La "résistance" avec 4.7kΩ est une sonde de température qui varie en fonction de la chaleur, elle me parait OK.
A+
A+
J'ai bien testé la résistance débranchée, c'est là où elle mesurait 37 Ohms.
Je ne l'ai pas mesuré pendant un cycle cependant, j'avais peur de faire une bêtise.
Je peux la tester si vous me dites sur quelle position mettre le voltmètre, dans quels trous mettre le fil rouge sur le voltmètre, et si la polarité (fil rouge et fil noir) a une importance pour la mesure :)
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J'ai testé,
Quand je lance un cycle de séchage, le tambour tourne 3-4 minutes pour essorer le linge à mon avis.
Puis le ventilateur du sèche linge s'active et là j'ai bien une tension de 220V qui s'active pendant 10 secondes grand max.
Là le cycle de séchage qui durait 2 heures passe à 10 minutes.
Puis un nouveau roulement de tambour sans séchage à mon avis pour défroisser ou je ne sais pas.
Et là le ventilateur du sèche linge s'active à nouveau, mais là il n'y a plus de tension sur la résistance... A mon avis c'est le dernier cycle qui souffle de l'air froid pour refroidir le linge.
N'est-ce pas un problème de sonde qui capte l'humidité? Il ne détecte pas d'humidité donc coupe le séchage?
Vous avez raison, sans linge humide à l'intérieur la machine réduit son cycle au plus court. Refaire l'essai avec linge humide. Il semblerait que dans ce cycle court tout fonctionnait. Donc certainement la sonde d'humidité défaillante. Je n'ai pas de vue éclatée pour vous dire où elle se trouve.
Pendant mon test j'avais mis un torchon bien mouillé pour justement faire en sorte qu'elle ai à réaliser un cycle normal.
Je pars en vacances pendant 10 jours, je verrai à mon retour si je trouve quelque chose qui à priori devrait être fixé sur le tambour. Je n'ai pas de panneau latéral mais il me semble que je peux ouvrir un panneau à l'arrière de ma machine.
Je posterai une photo dans 10 jours :)
Merci beaucoup pour ton aide
J'ai donc ouvert le panneau arrière de la machine,
Voici la photo :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/2/1517911062-fullsizeoutput-395c.jpeg
Je ne vois pas ce qui pourrait être une sonde d'humidité. Mais il doit bien y en avoir une car dans le mode d'emploi j'ai un mode qui permet de sécher le linge sans timer, il est censé detecter tt seul quand c'est bon...
Autres photos :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/2/1517911039-or0wpbl2tu-lyo5e1ftlqw.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/2/1517911058-fullsizeoutput-395d.jpeg
Voici la photo :
Autres photos :
Si c’est le cas oui elle tourne (on la voit d’ailleurs en train de tourner sur la photo de résumé)
Pour cela je dois brancher la machine, et la mesurer durant le cycle de séchage?
J’avais peur de le mesurer, mon voltmetre ne pouvant mesurer que jusqu’à 10A je ne sais pas si c’est suffisant ?
