Quel type de planche
decdec2010 Messages postés 503 Statut Membre -
Bonsoir je vais faire acquisition d un réfrigérateur qui pèse 70 kg et j aimerais le poser sur une planche et mettre des roue pour pouvoir le déplacer facilement et j aimerais savoir quel type de planche utiliser je me suis rendu chez Leroy Merlin le vendeur m'a conseillé avec beaucoup de hésitation je pense que il ne savait pas quoi répondre à ma question une planche en MDF fibre de 18mm d épaisseur j aurais voulu savoir si se type de planche fera l affaire merci par avance pour vos réponses pour info je vais fixer 4 roue supportant chacune 40kg donc de se côté pas de problème merci encore
Par sécurité prendre du 22. Tout dépend de la qualité du collage. Faites en sorte que les roues soient à l"'aplomb des pieds.
decdec2010 Messages postés 503 Statut Membre 21
Merci beaucoup pour votre réponse claire et précise sais se que je vais faire merci encore
Je suis retourné chez Leroy Merlin j ai était voir directement l employé qui effectue les découpes pour les clients il m'a conseillé planche en contre plaque épaisseur 22mm
Merci encore
