Ma machine ne s allume plus . faure fwh 7125 p
Mika -
 papy35 -
J ai changé la carte et le verrouillage de porte et elle ne s allume toujours pas !
si malgré les conseils de mon ami Papy35 vous n'avez pas de résultat
Voir sur cette NOTICE
ce n'est pas le même modèle mais le principe est le même.
2
papy35
Avant de changer les pièces avez vous vérifié le disjoncteur au tableau
La prise murale
Le cordon machine
L"antiparasite
le bouton M/A
2
Mika
J ai bien vérifier le disjoncteur le cordon machine mais pas l antiparasite il se trouve ou ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
2
Mika
Merci pour vos conseils mais c la carte de puissance qui est grillé toi noir à l intérieur et composant fondu
Nota :avant de la changer il faut savoir ce qui l'a fait bruler , si non risque de faire la même chose avec une neuve.
bonjour,
vous aviez changé quelle carte alors ???
papy35
vous suivez le cordon à l'intérieur de la machine il a 4 bornes + terre deux venant du cordon vous devez trouver 230v entre ces deux bornes puis les deux autres 230v si=rien à changer la panne vient de là ,en attendant je cherche le schéma que je vais vous expédier
papy35
Merci du retour de panne ,et bonne chance pour la suite
