LV BRANDT modèle VH900JE1 Code erreur D13
PAPOUmichou -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
LEDS 1.3.4 clignotantes défaut D13
Que dois-je contrôler
Merci de votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Code panne 13: Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage sur la platine, la sonde N° 319 et carte.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Valeur de la sonde 47kΩ à température 25° et doit varier en fonction de la température eau bouillante vers les 10kΩ
PAPOUmichou
Après vérification RAS
Je précise que le dernier lavage c'est bien terminé.
C'est en voulant faire un lavage le lendemain que les LED 1-3-4 + la LED End clignotent et rien ne se passe.
Nous sommes bien sur le code erreur signalé page N° 24 de votre notice???
Ben
Après remplacement du relais de chauffage sur la platine, tout refonctionne normalement.
Je vous remercie beaucoup de vos conseils qui m'a permis de résoudre mon problème.
Michel Brégand
Bonjour Merci pour le retour.
