Mode démo sur four rosière rfa 96 vin
SOPH -
 booboo -
Problème sur Four Rosière RFA 96 VIN
Je n'arrive pas à supprimer le mode démo sur mon four, donc il ne chauffe pas, aucune explication dans la notice.
Les réponses sur le net ne fonctionne pas non plus
Merci de votre aide
celine06
Bonjour à tous,
Mon four ROSIERE est aussi en mode DEMO et donc inutilisable.....
Je suis locataire d'un appartement depuis peu et le propriétaire m'a laissé une notice mais les touches indiquées à l'intérieur de la notice ne correspondent pas du tout au tableau de bord de mon four...
Aucun nom de model n'est indiqué non plus...
Il s'agit d'un four ROSIERE encastrable en inox .. et après visualisation sur le site ROSIERE, il s'agirait du four
RFA 65IN mais sans certitude...
j'ai vu sur plusieurs forum que des personnes parlaient de rester appuyer sur "le codeur" pendant 3 secondes
et la notice dont je dispose indique que pour "valider" il faut toujours appuyer sur "la touche centrale"..... Je deviens dingue car mon four ne dispose pas de "touche centrale" ou de "codeur" pour appuyer dessus!!!! je ne comprends pas ce qu'est cette touche !
En effet, sur mon four ils y a deux "molettes" de part et d'autre, une pour les programmes et l'autres pour les fonctions que je peux tourner mais certainement pas enfoncer, elles peuvent juste tourner, et c'est tout !
Et sur le tableau "digital", j'ai simplement un "+" et un "-" pour régler la température ou l'heure, ET CEST TOUT !
Comment valider les changements si je n'ai pas ou on ne m'explique pas ce qu'est cette touche centrale???
Très mauvaise notice en tout cas.... qui n'est pas propre au model acheté mais s'agit d'une notice globale de tous les fours encastrables... Alors qu'ils sont tous différents ...
Si quelqu'un peut m'aider ... un grand merci !
10
Paradise
J'ai même problem
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Paradise
Bonjour Modèle ???
Dedou
Je rencontre le même problème est çe que vous votes l'avez résolu et comment avez vous fait merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Dedou
Sans référence du four pas de réponse possible: voir montant de porte.
Stephanie > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Même problème ici ! Rien ne fonctionne ... Lorsque que je fais ce qui es demander sa me note ensuite "stop" je déverrouille donc la sécurité enfant et sa me remet "démo" super quoi... Il a juste 1 ans je vais appeller le vendeur ..
Faire cet essai:
ROSIERE EN MODE DEMO
sélecteur de cuisson sur "OFF", sélecteur de fonction sur HORLOGE puis régler 00:11, presser la touche du codeur durant 3 secondes puis ramener le sélecteur HORLOGE sur "OFF" et presser la touche du codeur durant 15 secondes.
soph
Je n'ai pas réussi, ça ne donne rien, peut-être est-ce pas que le bandeau électronique a été changé ?
Merci si vous pensez à autre chose, sinon merci quand même de votre aide.
Bien cordialement
Essayer des temps plus long.
bonjour,
oui faites des temps plus long et plusieurs fois car normalement c'est exactement ce qu'il faut faire pour sortir du mode démo de votre appareil !!!!
SOPH
ok je vais essayer et vous tiens au courant
Xp
C'est quoi la touche du codeur ?
Avez-vous ce type d'afficheur?? page "8"
Voir sur cette NOTICE
booboo
ayant eut le même soucis avec un RFA 96 VIN, apres plusieurs appesl au support client rosier, qui on beaucoup de mal avec leur gamme:
c'est un appuis long (5s) sur start stop aprés avoir réglé l'heure à 00:11 (just aprés l'appuis sur 'set') .
D'autre de leur fours necesditerait un appuis long sur les deux fleches...
Je comprend pas pourquoi ils n'expliquent pas ça sur leur documentation ....
booboo
ayant eut le même soucis avec un RFA 96 VIN, apres plusieurs appesl au support client rosier, qui on beaucoup de mal avec leur gamme, c'est un appuis long (5s) sur start stop aprés avoir réglé l'heure à 00:11 (just aprés l'appuis sur 'set') .
