Traces blanches sur les verres
Bierhoffnaldo
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je possède un lave vaisselle fagor lfi -041IT, depuis 2009. Je trouve qu’il laisse des traces blanches sur les verres. Je possède un adoucisseur réglé sur 10 de dureté et je mets des pastilles simples ( pas de 3 en 1) avec du Sel réglé sur un ( entre 10 et 18)et un liquide de rinçage. Que dois-je faire pour arrêter d’abimer Ma vaisselle et comment récupérer mes verres?!
Jérôme
Jérôme
- Cristaux de soude pour verres blanchis
- Trace verre lave vaisselle - Meilleures réponses
- Trace sur verre lave vaisselle - Meilleures réponses
- Percarbonate de soude wc - Guide
- Cristaux de soude - Guide
- Bicarbonate de soude lave vaisselle - Guide
- Cristaux de soude tache de sang - Guide
- Cristaux liquides qui s'effacent - Forum Electronique
Re bonjour, en supposant que l eau soit ok (TH&Ph) vous utilisez certainement des pastilles qui comme toute pastille font 3x1 (corrigez moi si je me trompe peut etre que ca existe autrement) dans ce cas il faut (sans toucher au réglage de l adoucisseur) ne plus mettre de produit de rincage .. mettre les tablettes (pastilles) sur le bac a couverts afin que les jets puissent les dissoudre ..
et ensuite positionner vos verres a 45° sur le panier .; si ca ne marche pas il faut changer vos verres la forme n est pas compatible pour un usage quotidien !! en supposant que c est du verre ordinaire et pas du cristal ??
pour les faire revenir (+/-) il faut les laisser tremper dans du vinaigre chaud et frotter a l aide d une éponge gratgrat non agressive (pas de dos vert surtout)
Si vous avez déjà un adoucisseur, ne mettez plus du tout de sel dans le lave-vaisselle !
Cela n'apporte plus rien, vous économiserez des euros, et vous aurez moins de traces blanches...
Cdt
Cdt
salut Gt, cela dépend où il habite, car chez nous, meme avec un adoucisseur, il vaut mieux mettre du sel car l'eau est trop calcaire !!!
ce qu'il faut savoir c'est si vous mettez du sel trop souvent ... si c'est le cas, c'est que le joint du bouchon à sel est hs !!! c'est assez simple à vérifier... vous "gouttez" le dépot sur vos verres, si c'est salé, c'est que le sel fuit, si c'est corrodé, par contre, on ne peut rien faire c'est l'usure du lavage sur des verres non adaptés au lave vaisselle !!!
Bonjour à tous.
D'après les commentaires que j'ai lus au dessus,je suis un peu sceptique car on m'a toujours dit sur ce Forum que les pastilles ne remplaçaient pas le Sel machine,et que c'était même conseillé car pourquoi le constructeur a fait l'effort de mettre un réservoir .Je peux me tromper donc je vous demande de me confirmer ou pas de mettre du Sel merci à vous.
Amicalement
Amicalement
Bjr, Papy ..Alors avec des pastilles 3x1 il n est pas nécessaire de mettre du sel pour une dureté "normale" (20 a 30°TH) ..
ca c est pour le lavage proprement dit !!
par contre pour l adoucisseur lui meme (objet de fonctionnement normal de la machine et qui coute une bretelle en sav) il faut continuer a mettre du sel mais en espaçant les remplissages a 2 ou 3 mois pour 4/5 lavages par semaine ou quand le voyant s allume ?? sinon il y a risque de saturation ..
il est autorisé d employer du sel pour adoucisseurs domestiques a condition de concasser les pastilles !!
pour la sudiste que la dureté soit faible ou forte > 35°TH je dirai peut importe qu il y ait un ou deux adoucisseurs, ce qui compte c est le résultat a l intérieur du LV = entre 8 et 12°TH
Dans 80% des cas le problème vient de la qualité des verres
J'ai eu ce problème, sans rien changer au lave vaisselle, une série de verres que j'ai jetée avait ce défaut. Même modèle, depuis 3 ans plus aucun ennui.
