Mesurer un potentiometre rectiligne 47kohm
abdollah11
Bonjour, je veut mesurer un potentiometre rectiligne 47kohm rectangulaire avec curseur, j'utilise un multimetre numerique, quand je met le curseur á cote des deux bornes souder et je mesure j'ai 1 á 4 kohm, mais quand je deplace le curseur en l'eloignant des bornes j'ai 1 sur l'ohmetre, j'ai changer les calibres 20k 200k 2m 20m meme comportement, donc est ce que le potentiometre est fichu pour que je le change?
- Comment mesurer une baie de caravane ?
- Comment brancher un multimètre pour mesurer une tension - Guide
- Mesurer condensateur - Guide
- Réparer fermeture baie coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Rail baie coulissante usé - Forum Maison
- Comment démonter une baie vitrée - Forum Travail du bois
Par expérience si vous voulez des valeurs sures il faut le dessouder et le mesurer démonté.
