Seche linge Bosch Wtl 5500 ff 01
jean -
 papy35 -
Bonjour, a vous tous
mon sèche linge étant programmé pour une durée de de plus d'une heure
il revient a zéro après 3 minute qu'il tourne
pouvez vous me donner une idée de la panne
merci beaucoup
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Avez-vous constaté s'il chauffe?? Indique t-il une erreur par des voyants allumés ou qui clignotent.
Donnez le maxi d'informations
job56 Messages postés 4 Statut Membre
ce sèche linge ne possède pas de code erreur et il chauffe un peu mais pas longtemps car le temps revient a 0
bonsoir a vous et merci beaucoup si vous pouvez me donner d'autre conseil
Vérifiez les contacts de frottement capteur d'humidité N°26 7852 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci pour votre réponse avec vue éclatée j'ai vérifié mais ces pieces sont en état
comme il chauffe trois minutes après il revient a zéro alors j'ai fait de le remettre en route plusieurs fois a suivre pour vérifier si la température augmentait et oui il chauffe j'ai regardé le module de puissance aucune trace de rien
je suis embêté car cette pièce coute 260€22
papy35
J'ai rencontré ce PB sur un sèche linge d'une autre marque c'était le Klixon de température HS cela ne veut pas dire que vous c'est le même cas mais !!!
merci beaucoup pour votre réponse
J'ai contrôlé le klixon mais il est bon
avec une programmation de 108 minutes il repasse a o après 3 minutes
après l'avoir remis plusieurs fois en route aussitôt qu'il revient a zéro J'ai constaté qu'il chauffe
je cherche car le module de puissance ( carte ) le prix 26O€ 22 donne des Frissons
merci de m'aider et bonne nuit
Pour moi il semblerait que le capteur d'humidité n'a pas de continuité Voir le capteur N+ 15 4166
pouvez-vous me donner la valeur de résistance de cette sonde
merci beaucoup
Sonde CTN varie en fonction de la température
La CTN:
Il s'agit d'une résistance (capacité à freiner le courant), qui diminue lorsque la température augmente. Les initiales CTN signifient Coefficient de Température Négatif. Elle est appellée ainsi à cause de la formule mathématique qui la caractérise.
Valeur de 5 à 20 kΩ rien et fixe = HS
job56
j'ai contrôle Cette sonde CTN VALEUR 14 KG
IL me reste pas beaucoup d'espoir car je sais pas comment contrôler la carte de
puissance et la carte de commande
avez vous une idée ou une adresse pour faire contrôler ces deux cartes dans la région de Rennes
Merci pour votre réponse Bonne journée
Papy35
BSM (carte électronique)
En sortant de Rennes Route de Lorient après L' Usine Cooper 2éme rue à droite
4C du Lieutenant Colonel Dubois
35000 Rennes
Tel : 02 99 14 95 26
Solidarité entre Rennais !!!
job56
bonjour a vous
merci de m'avoir donner cette adresse pour contrôler la carte de puissance du sèche linge
j'attends lundi pour téléphoner car la fin de semaine ce n'est pas toujours facile
je vous informe aussitôt du contrôle
merci de votre solidarité
bonne fin de semaine
jeanot56
la réponse pour contrôle de carte électronique l'adresse que vous m'avez donné
ne peut pas le faire (elle ne possède pas l'outil nécessaire )
c'est devenu impossible de réparer
donc il faudra se résoudre ou alors trouver un revendeur bosch compétent qui connait la panne
merci a vous et bonne journée
jeanot56
pas de chance ,je m’aperçois quille est difficile de réparer il faudrait connaitre un revendeur BOSCH performant qui aurai déjà rencontré cette panne
maintenant ces professionnels ne sont pas nombreux et souvent préfère changer
l'appareil , la grande distribution détruit les compétences car personne ne cherche plus (on vous répond de suite changer la machine, pas besoin d'aller a l'école longtemps pour répondre )
je vous souhaite a tous une bonne journée
Papy35
Maintenant il faut se serrer les coudes pour tout.
job56
merci papy 35 et a tous malheureusement la panne n'est pas résolue personne ne contrôle les cartes électronique et c'est bien dommage en plus les pièces sont d'un prix fou et pas disponible donc pour en finir j'ai changer le sèche linge
je chercherai quand même pour mon plaisir
je vous remercie encore et a bientôt bonne soirée
papy35
votre dernière chance prenez contact avec avant de vous décider.Prix correct
Société CFEI 89110 La Ferté Loupière vous cherchez sur le net le N° de télephone
sinon vous tapez dans votre moteur de recherche (Reparation cartes électroniques Rennes) vous avez le choix en commençant par LVH
ou chez emmaus/envie rue de la Donolière dans le prolongement de LIDLL
Bonne chance
