Lave linge simens siwamat XLM 142G en panne
christiannguekeu Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour , mon lave linge s' arrête après le premier lavage et par moment continue jusqu a l étape du rinçage puis s arrête et bloquant ainsi son cycle de fonctionnement normal .
Par moment l lorsque je fait 03 mois sans la connecté , au premier tour de lavage ( lavage ,rinçage et essorage) s effectuent sans problème mais quant je lance le deuxième tour de lavage la machine aspire l eau puis s arrête ou encore se comporte comme mentionner dans le premier paragraphe
merci d ' avance pour vos réponses.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Vérifiez deux choses en premier:
La pompe de vidange
Les charbons moteur l'usure
vous n'auriez pas l'option cuve pleine
avez vous un message
avez vous le dispo aqua-stop
Après on avisera
Je ne sais pas si votre cas est identique à celui que j'ai rencontré sur une Indésit c'était la carte qui perdait sa configuration encours de fonctionnement .Carte changée à ce jour la machine fonctionne toujours et sans problème.
Je pense que vous devriez passer par un pro pour éviter de vous prendre la tête car cela va vous coûter plus cher
bonjour la pompe de vidange fonctionne bien et n y a pas de message
papy35
Avez vous l'option cuve pleine si désactiver cette fonction
