Branchement électrique
davelegrand Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, je viens de démonter une pompe intex d'un système de filtration a sel, je voudrais utiliser celle ci pour alimenter mon chauffage solaire car faible puissance, il y a donc 4 fils, ou vont ils ? un bleu un marron un orange et la terre vert et jaune
c'est le orange qui m'intrigue
merci pour votre aide
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
moteur 220 ou est branché le condensateur ?
ou moteur 380 ?
Le fil orange ne serait-il pas un fil "pilote" ?
Cette pompe devait être commandée par une sonde, ou une minuterie...
Cdt
peut être le commun en série avec un thermique sur le bobinage (sans certitude)
c'est un moteur 220v, j'imagine que le condo est relié au fil orange qui va dans le boitier de controle du stérilisateur , est il possible que le condo ne soit pas rond , il ressemble a une piece noire rectangulaire ou sont branché 3 fils
Cette pièce noire doit être le relai de commande dont je parle !
Une alim, un contact de sonde, une sortie (fil orange) vers la pompe...
Le condensateur, quant à lui, est peut-être monté directement sur le moteur de la pompe ?
Ce ne sont que des suppositions, mais cela me paraît plausible...
Reste à voir quel signal transite par ce fil orange !?
Essayez de brancher la pompe en direct, 220V sur marron et bleu.
Si ça démarre, ignorez le fil orange, tout simplement...
merci pour les réponses j'essai de la brancher en direct demain je vous tiens informés merci a tous
bonsoir, résultat ca fonctionne parfaitement j'ai réussi a dissocier ma pompe du système de filtration au sel, apres avoir branché ma pompe en direct celle ci démarre que si je l'aide a tourner l'hélice, j'ai rebrancher le fil orange a ca place et la démarrage direct donc c'etais bien le condo, merci a tous pour votre aide
Parfait... merci pour le retour !
