Panne whirlpool azb 7470
Sabri -
 Expressmetz -
Bonjour, je suis possesseur d’un sèche-linge Whirlpool à aZB 74 70.
Depuis deux jours le voyant vider réservoir nettoyer filtre reste allumé en rouge, après des recherches sur le forum j’en ai conclu que la pompe était défaillante.
J’en ai commandé une autre puis remis celle-ci en place , plus de voyant rouge mais le voyant départ pause qui clignote en vert et là rien à faire même le reset ne sert à rien ....
Que faire ?
Merci pour votre aide
Avez-vous ce que dit votre notice page11
avant dernier .
Expressmetz Messages postés 3 Statut Membre
bonjour stf_jpd87 et merci pour votre réponse , oui j’ai essayé mais rien à faire , le clignotement est toujours présent , j’ai aussi testé la pompe il y a bien de la tension ....
Bonne réception
Sabri MAAMAR
Carrefour express
Porte ouverte ou porte fermée, avez-vous le même problème???
Ouverte et fermée
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Bonjour à tous,
Avez vous de l'eau dans le réservoir du haut si=non voir les tuyaux entre pompe et réservoir de plus derrière cette pompe vous avez un sucre dans le jargon qui est un micro contacteur qui peut être la cause.
Quant à la pompe vérifiez l'ancienne si l'ailette interne tourne sous tension car parfois elle se déboîte
Alors, pas d’eau dans le bac , le sèche linge ne démarre pas du tout... des qu’il est sous tension le voyant départ pause clignote en vert, impossible de démarrer un cycle ...
pour infos le clignotement est régulier et sans cesse
Porte ouverte ou porte donc voir le contact de la porte qui ne doit pas faire sa fonction.
Expressmetz
Je dois le changer ?
Expressmetz > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Ok et du coup je procède comment pour voir si il est bloqué ?
La sécurité N° 1311 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE pour cela il faut démonter le panneau N°1600 fixé derrière.
Erreur sur mon précédent message effacé, le contact ne doit plus fonctionner. donc reste ouvert,
