Serrure de boîte au lettre brabantia
PinaDALOIA -
PinaDALOIA Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour, voilà j ai un gros soucis j ai acheté une serrure de boîte au lettres brabantia ça a l air si facile en vidéo de la remplacer mais moi j arrive même pas a faire l étape 1 dévisser l écrou pourtant l outil utilisé est le même que la vidéo qui pourrait m aider svpl merci
9 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Ce n'est pas un écrou mais un clips, il faut l'enlever et sortir les pièces successivement qui doivent êtres a l'intérieur de la boite a lettres, mettre le barillet et faire le montage comme a été fait le démontage.
2
PinaDALOIA Messages postés 9 Statut Membre 1
Merci c était bien un clip problème résolus
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784
rentrer le tout dans le trou et remettre la pièce au même endroit l’intérieur de la porte
8 voila
ce modéle ?
Oui exactement le même
avez vous fait ainsi ?
Bonjour Mr d abord je vous remercie de me répondre en fait en regardant de plus près ce n est pas vraiment la même et j arrive même pas a envoyer une photo pfff décidément c est pas mon jour
pour mettre des photos:
cliquer sur répondre puis sur la "montagne"...penser a mettre un texte :impératif avant de valider
Voila
j espère que ca va marcher
Bonsoir et encore merci de votre patience mais en fait c est l écrou après la pièce numéro 3 qui est indevissable j arrive pas du tout à l enlever merci
et sans desserrer l’écrou çà rentre pas ?
moi il me semble que c'est une vis et pas un écrou (mais sans conviction)
Je vous remercie beaucoup y suis enfin arriver c étais un clip et la vidéo m a bien aidé enfin fini
Bonne soirée et encore merci pour votre aide
Non ça rentre pas le clapet bloque et sur la vidéo et ma photo on voit bien les explications disent dévisser
Mais la impossible
