CHANGER 1 SONDE D'IONISATION ET BOUGIES ALLUMAGE ?
jclaude62
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour, comment faire pour changer ces pièces de ma chaudière Riello Domus KV/80 24 ICN BTB , ou se trouve t'elles sur la chaudière?
Pas de terme trop technique svp , je suis bon bricoleur mais novice en chauffage !
merci
merci
- Tester electrode d'allumage chaudiere fioul
- Problème d allumage, pas d étincelle , chaudière Fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
- Étincelle brûleur Fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Tester un condensateur d'allumage - Guide
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour, il n'y a pas de thermocouple mais une sonde d'ionisation et bougies d'allumage
http://www.piecechaudiere.com/electrode-allumage-riello.html
http://www.piecechaudiere.com/electrode-ionisation-riello-domus.html
jclaude62
bonjour et merci pour votre réponse rapide , je suis novice en la matière ..... pourriez vous SVP m'accompagner dans le montage de ces 2 pièces ? le symptome de la chaudière est le suivant il arrive souvent que la chaudière s'éteigne et se met en sécurité , ou se trouvent ces 2 pièces ? merci
docchaudiere
ici page 9 : http://www.riello.be/action.jsp?code=3648&filename=IN_ALUDOMUS_SOLAR_FR.pdf
