Électoraux ESF66860
Cholipo
J'ai le même pb que nougatine mon LV indique code erreur 40 après avoir essayé de vidanger.
Quelle est cette erreur ?
Parfois en la laissant tourner le code erreur devient 00, puis en éteignant et relançant elle relate.
Si vous avez une explication?
Merci.
Merci.
Faites L'OP45° opération détection fuites sous machine
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Le pressostat est en cause il faut le contrôler voir le changer
Le pressostat sert a régler le niveau d'eau dans votre appareil,
Le programmateur pense que la machine est toujours pleine d'eau
C'est pour cela que la pompe tourne en permanence .
Si pas de résultat voir la pompe de vidange qui doit être bloquée au fond de la cuve.
Note de électrolux:
https://www.support.emea.electrolux.com/Special:Userlogin?returntotitle=fr-fr%2FDish%2FDishwasher%2F061__Error__i40__i43_or_i44
Note de électrolux:
