PANNE INTERMITTENT PORTAIL COULISSANT MOTEUR DASPI
brunophil
PANNE INTERMITTENTE PORTAIL COULISSANT MOTEUR DASPI MITO?
J'ai un système de portail Daspi Mito avec carte PIXEL
Portail s’ouvre et se referme normalement jusqu’à la panne.
En general au moment de l’ouverture, le giro démarre son clignotement, puis se fige allumé, et le portail se bloque fermé. Il ne s’ouvre plus.le moteur ne demarre pas.
il faut que j'ouvre et referme manuellement la manette de porte du bloc moteur avant de pouvoir commander le portail,
ensuite il s'ouvre, se referme normalement et passé un délai lorsque l'on réappui sur la commande, le voyant s'allume mais le portail ne s'ouvre pas, et le voyant reste allumé. !!!! si par hasard un réinitialisation serait la solution, pourriez-vous m’indiquer le processus.
merci
merci
- Panne moteur portail dea
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fusible moteur portail battant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail avidsen ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Moteur came portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
merci de votre réponse,
La carte est une pixel j'ai le schema si cela est utile. par contre on ne peut pas joindre fichier dans nos message sur le forum?
(je suis électricien de formation)
je vais chercher à atteindre ces contacts mais finalement d’après votre analyse ce serait mécanique? si cela s’avérait être un des contact qui ne se positionne pas en fin de course à la fermeture du portail et de façon intermittente, comment régler cela?
Merci encore
si vous ouvrez le PDF par Google vous copiez le lien dans le navigateur
si vous ouvrez directement par téléchargement , avant de l'ouvrir vous cliquez sur le ficher téléchargement, dans le menu contextuel vous copiez " copier l'adresse d'origine du téléchargement " que vous collez dans le message.
ci joint le lien:
https://drive.google.com/file/d/1daVv0PIyLCN4e2MUHOzBjciI7NhpY6d0/view?usp=sharing
merci
Souvent un grippage ou un faux-contact du contacteur opposé qui lui doit être fermé.
bon du coup si c'est ça, il faut changer le contacteur? sinon je ne vois pas comment réparer
