Eau chaude qui devient bouillante puis froide
Gaiseric Messages postés 6 Statut Membre -
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre -
je possède une maison avec un ballon d'au chaude de 200litres il a 5 ans et j'ai une eau calcaire.. J'ai eu mon groupe de sécurité qui à lâcher il y deux jours.
Je l'ai donc remplacer et depuis sur tous les robinets et notamment la douche lorsque je demande de l'eau chaude, on constate une baisse de pression, ce qui engendre une eau bouillante pendant environ 5 secondes puis de l'eau froide et retour à la température normal. Ce phénomène se produit environ toutes les 2 minutes.
je n'ai pas la moindre idée d’où peut provenir le problème et comment le résoudre.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : Gaiseric - 27 mai 2018 à 17:18 Bonjour,
lorsque j'ouvre un de mes robinets (n'importe lequel, y compris la douche) j'ai au bout d'une dizaine de secondes une baisse de pression (que l'on voit et entends) cela dure quelque seconde et la pression redevient normal, puis au bout de plusieurs seconde la pression redescends et ainsi de suite(le phénomène semble se répéter de façon régulière). Problème contraignant surtout dans la douche quand l'eau devient plus chaude par baisse d'eau froide.
Une idée ? cela peut il venir de mon installation sachant que je n'ai pas de limiteur de pression ? juste l'arrivé d'eau => compteur => mon réseaux.
Pas de fuite car lorsque tout mes robinets sont fermé le compteur n’évolue pas.
Ou cela peut venir en amont du compteur?
5
Quand ce problème se produit, regardez le compteur pour voir si la rotation des chiffres varie??
