Comment régler une chaudière gaz saunier duval thema classic
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
        Bonjour, ET BONNE ANNEE A TOUS ET TOUTES,
je cherche à savoir comment faire le réglage de cette chaudière THEMA CLASSIC pour minimiser laé consommation de gaz.
faut-il mettre le bouton sur 2 ou 3 - 4 - ou 5 si le thermostat de la maison est à 20° pour que la chaleur soit équivalente à l'autre bout des radiateurs et que la consommation de gaz soit la moins élevée possible.
est ce que l'emplacement du thermostat par rapport à la chaudière à une grande importance ?
je n'ai pas trouvé dans la notice, l'endroit de réglage pour que l'eau chaude coule un peu plus chaude qu'actuellement. la température est bien constante, mais trop -tiède-.
merci de vote aide à tous et encore meilleurs voeux pour 2017
- Saunier duval thema classic c18/24 avis
 - Themaclassic c18/24-lc/1 notice installation - Meilleures réponses
 - Reglage chaudiere saunier duval - Meilleures réponses
 - Pression élevée Chaudière Saunier Duval thema classic C 24 E, - Forum Chauffage et climatisation
 - F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
 - F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
 - F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
 - F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
                    bonjour Monsieur Xplomb,
pardonnez moi d'intervenir un dimanche, mais je ne comprends pas votre réponse. je veux bien acheter "ce truc" mais en dehors de me dire la température de la pièce la plus éloignée de la chaudière, comment ça me dit sur quel n° de réglage je dois mettre la chaudière.
je veux bien me faire plaisir mais ce qui me ferait vraiment plaisir c'est d'être sûr d'avoir la consommation de gaz la moins élevée possible tout en conservant un certain confort.
s'il y a des publications à lire que je puisse consulter pour m'aider, je vous en remercie.
bien cordialement.
secrétazerty
bien cordialement.
secrétazerty
laissez tomber le monsieur, ça me rappel le boulot :o)
pour faire simple,on ne chauffe pas une maison, on compense les déperditions
le chaud va vers le froid, donc même avec 22° dans une pièce vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort prés d'une paroie froide (mur ou fenêtre)
votre solution cela s'appel isolation et régulation (pas de TH d'ambiance)
de la lecture
https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/regulation-du-chauffage-a-eau-chaude/
