- Bouchon cuve fioul cadenassable
- Jauge cuve fioul aiguille rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Kit aspiration cuve fioul brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Distance maxi entre cuve fioul et chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouchon evier bloqué - Forum Plomberie
- Neutraliser cuve fioul avec de l'eau - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Bjr, tout dépend si elle a servie avant de fosse a m... ?? a vous de boire ?? ca ne doit pas etre bien mortel mais tout de meme ??
mais maintenant (si elle est neuve) on interdit d utiliser certains biberons pour cause de perturbateurs endocriniens alors une cuve en plastoc .. quel composition, quel matière ?? je doute quelle soit "alimentaire" alors pourquoi poser la question ??
vous pouvez tjs essayer .; si vous avez des vomissements ou des maux de ventre il faudra arreter dans les délais les plus brefs ?? :o))
si c est du polyéthylène (Pe) il peut etre alimentaire .. le coloris noir est une teinte dans la masse et ne devrait pas poser trop de problèmes .. le fait qu il soit noir évite la prolifération de moisissures due aux UV .. après rien ne vous empêche de faire des tests bactériologiques ou de "potabilité" primaire, a périodes régulières, car en fonction du PH et Th de l eau il peut y avoir des distorsions dans les résultats ??
Cette cuve est en polyéthylène , mais noir au lieu d'être translucide clair. Peut être quelqu'un sait il si cette teinte noire est écologique ?
Je pense aussi faire un réservoir en ciment contenant un peu de sicalatex pour l'étanchéité et l'accrochage sur un grillage recouvert d'un brise vue, en forme de cylindre de 2 m de haut sur qqs mètres de diamètre. Sicalatex pour cuve à eau potable ?
Le mieux et de vous renseigner au vendeur de cette cuve . Voir avec votre voisin, la provenance.
