Frigo arcelik no frost marche sans arrêt
mohkam18 Messages postés 2 Statut Membre -
Mon frigo arcelik 1 moteur 2 portes no frost, marche en continu. Le thermostat qui pourrait être à l'origine de ce problème, est-ce celui qui se trouve à l'intérieur du frigo (bouton ajustable gradué Max- Min) où celui fixé à l'extérieur sur la porte du congélo et qui dans 1 sens arrête le moteur ? Je suis confus. Merci de m'aider à m'en sortir.
mohkam18 Messages postés 2 Statut Membre 1
bonjour,
merci pour vos suggestions.
Températures enregistrées :
congélo : -17° à -20° avec bouton sur Min
frigo : 0° à 6° avec bouton frigo sur 3/4 de course.
Résistance dégivrage mesurée : 230 ohms, ce qui semble normal.
Dégivrage fait auparavant, mais moteur tourne toujours en continu.
C'est pourquoi je me suis orienté vers thermostat frigo, qui semble ne pas couper à la température sélectionnée.
Mais là, je suis confus lequel des thermostats à vérifier, celui qui se trouve sur la porte du congélo (externe), ou celui qui est à l'intérieur du frigo????
Merci pour votre soutien.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Comme il est dit plus haut si la température du congélateur ne descend pas plus bas que -17 alors que le compresseur tourne en continu il commence à manquer de gaz donc coût de réparation entre 300/400€ suivant les régions. Faites un essai avec le bouton du congélateur au maxi des chiffres.
