Probleme froid frigo / givre congel ARC4190 IX/2
Benjou76
j'ai un problème avec mon réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC4190 IX/2 no frost :
- beaucoup de givre dans la partie congélateur fonctionnement plus que OK
- fonctionnement en continue sans arrêt et j'entends bien le ventilo
- affichage à l'écran de SENSE
- de l'eau dans la partie haute du réfrigérateur
- le réfrigérateur ne refroidie pas = pastille "OK" noir
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
- Pastille ok frigo whirlpool
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Reset frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bjr, vous pouvez le changer ou voir frigoriste pour confirmation ?? 250 a 300€ si toute fois c est réparable ??
Quelle est la température dans la partie congélateur ???
Avant toute intervention :
Question : est-ce normal qu'il y ai de la condensation entre la porte du haut et du bas au niveau du milieu ?
Non ce n'est pas normal, il faut vérifier si le joint appuie correctement et si le frigo est bien en appui sur ses 4 pieds c'est à dire qu'en basculant l'appareil vers l'arrière et en le reposant les deux pieds avant portent au sol en même temps.
Donc redémarrage de l'appareil ce jour :
pour le moment, sur l'affichage, seul 5° pour la partie frigo + SENSE apparait à l'écran.
Rien pour la partie congélo .
Je n'entends pas les ventilos.
Derrière l'appareil en bas, il y à un récipient, il était plein d'eau…
Il est important de connaitre la température du compartiment congélateur car s'il n'atteint pas les -18/20° le froid dans le réfrigérateur ne nous intéresse pas .
Entendez-vous le compresseur N° 4020 tourner ?? si oui: en continu ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
