Congélateur beko 126420
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Ce matin j'ai constaté que le voyant rouge (point d'exclamation) clignote ainsi que la température -20.
Je ne trouve pas le problème dans la notice. Pouvez vous m'aider ?
- Congélateur beko voyant rouge allumé
- Réinitialiser congélateur beko - Meilleures réponses
- Frigo beko affichage digital clignote - Meilleures réponses
- Voyant rouge congélateur reste allumé - Forum Electroménager
- Congelateur fonctionne mais voyant rouge reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Point d’exclamation rouge sur frigo Beko : que faire ? ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge allumé sur congélateur, danger ? ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur Congélateur Beko point d’exclamation rouge - Forum Electroménager
6 réponses
BEKO RFNE312E23W
après coupure de courant ou porte laissée ouverte la temperature remonte; après la remise du courant l' écran va afficher la température à laquelle le congélateur est remonté et la température désirée en clignotant, avec le voyant rouge. A peu près 6 mn après le congélateur va se remettre en route. Le voyant d' alarme s' étant activé au cours de la remontée température , il faut le désactiver en appuyant sur celui-ci ( Cloche) . l'écran va s'arrêter de clignoter , le voyant rouge disparaîtra et reprendra son affichage normal.
Bonjour, j'ai le même souci (je pense que la porte a été mal fermée pendant le week end) mais quand j'appuie sur Alarm off (pas de bouton cloche) pour éteindre l'alarme cela sonne et n'enlève pas l'alarme : il met toujours 8°C en clignotant
que puis-je faire s'il vous plait ?
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci Sullivan !
