Maison garage
zbulon
zbulon -
zbulon -
comment brancher un câble de ma maison a mon garage
ma maison 10mm2
mon garage 6mm2
merci
ma maison 10mm2
mon garage 6mm2
merci
- Maison garage
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Piege a guepe maison - Guide
- Punaise volante maison - Guide
Quelle distance ? Quelle puissance ? Quel cheminement possible (enterré, aérien, accolés...) ?
Cdt
Cdt
ce qu il faut savoir c est votre Puissance consommée totale 6mm² (étant la section) ca vous fera du 32A ou 7500W maxi en mono
vous ne dite pas si c est du Mono ou du triphasé ? ce qui ne va pas etre du tout pareil ??
ensuite il y a des règles a suivre pour la protection dans la tranchée !! voir ici
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/les-regles-de-pose-des-cables-enterres-l1401173386
Il manques quelques informations
Dans le garage ces fils arrivent où?? Sur un tableau ???
qu'est-ce qu 'il y a sur ce tableau et que voulez-vous utiliser ???
Dans la maison vous voulez vous brancher où???
Bonjour zbulon, dans votre maison vous devez ajouter un disjoncteur 32 ampères et y raccorder le câble 3g6mm2 qui alimentera le tableau du garage.
Le disjoncteur de 32 ampères ne doit pas être rajouter après un différentiel de 30 milliampères qui protège les circuits de la maison, le disjoncteur de 32 ampères doit être relié aux bornes qui alimentent le tableau de la maison (fils de 10mm2)
Re, vous avez bien compris.
le disjoncteur de 32 ampères doit être raccordé après le disjoncteur principale de la maison.
Ainsi le disjoncteur de 32 ampères protègera le câble 6mm2 contre la surcharge / court-circuit, la protection différentiel sera assuré par le disjoncteur de la maison ( 300/500 milliampères).
Dans votre garage vous avez déjà indiqué qu'il y aura un tableau équipé d'un différentiel de 30 milliampères et de disjoncteurs dédiés pour les circuits d'éclairages (10 ampères) / prises (15 ampères).
Fred.ml
Fred.ml
super
