Lampe témoin
Gg -
 Gg -
J'ai Trois pièces à l'étage, j'aimerais installer une lampe témoin qui s'allume lorsque qu' une pièce ou les trois restent allumées ; pourriez vous SVP m'indiquer le schéma d'installation ?
Je vous remercie d'avance
Gg
11 réponses
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, un petit schéma :
Profil bloqué
Bjr, ca, ca va pas etre possible, simplement !! a moins de tirer 2 fils de chaque lampe (ou inter) jusqu aux communs !! mais rassurez moi si la lampe reste allumée elle brille ?? il suffit dans ce cas de tourner le bouton !!
sinon changez vos interrupteurs par des inter a détection de présence ??
ou ca :
Bonjour Icare,
"il suffit dans ce cas de tourner le bouton !! "
LOL....
Bonsoir je confirmece que dit icare il faut d'amener les 3 retours de lampes de chaque inter plus un neutre .cdlt
Bonsoir icare,
je ne vois pas comment le néon peut fonctionner ?
Profil bloqué
le "néon" fonctionne a l envers !! allumé = éteint ... éteint = allumé ... trop compliqué ? non une question d habitude !! c est vieux comme la nuit des temps !!
J'aurai plutôt vu l'inverse : allumé = allumé éteint = éteint
Profil bloqué
oui mais dans ce sa cela s appelle un Témoin et pas un "Néon" :o))
Si les lampes témoins sont au rez de chaussee et les lampes a l'étage il faut descendre les retours
Il existe des voyants sans neutre à construire ou acheter tout fait:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120879490-installer-un-interrupteur-a-temoin-comment-rajouter-le-neutre#5
(image cliquable)
Une question
est-ce que ces trois éclairages sont sur la même boite de dérivation???
Gg
Oui sur la même boîte en effet
Merci de votre coopération
Récupérer les branchements dans la boite de dérivation.
témoin lumineux https://www.eurolec.fr/voyant/voyant-lumineux-220v/voyant-de-signalisation-230v-rouge.html
J'ai déjà donné la solution ailleurs, mais je la remets ici (ne pas tenir compte du titre de l'image qui est erroné)
Il suffit d'utiliser des interrupteurs bipolaires
On peut également utiliser des relais, mais plus onéreux et plus compliqué.
Bonsoir Carminas
Ton idée est bonne mais elle demande de tirer un fil supplémentaire par inter, que fais-tu avec un va-et-vient???
Profil bloqué
avec un va&vient c est simple on éteind la lumière avant de descendre ??! :o))
Oui Icare!! mais les étourdis il y en a partout même chez moi.
Gg n'a pas parlé de va et vient dans son hypothèse.
Mais de toute façon, ce genre de montage n'a aucun intérêt économique.
Une ampoule LED de 10W allumée 24/24H et 7/7J pendant un an ne coute qu'environ 10€ en consommation électrique.
Sachant que dans l'usage décrit, on est loin d'avoir une telle durée d'allumage, il sera difficile d'amortir n'importe quelle solution mise en place que ce soit la mienne ou une autre.
Affirmatif .
Gg
Merci à tous
Gg
