Fil débranché sur lave vaisselle Ariston LV 660A
Bara75000 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai remplacé la fermeture de porte de mon lave vaisselle Ariston LV 660A
En démontant le panneau, un fil (le jaune au milieu) s'est débranché. Je ne sais pas où le rebrancher. pourriez-vous m'aider SVP ?
Merci d'avance
Profil bloqué
Bjr, faut peut etre le rebrancher au milieu ?? petit conseil il faut repérer les fils avant de tout débrancher ou alors prenez et mettez une photo ??
bonjour,
en effet, cela serait mieux de mettre une photo car sinon cela va être compliqué !!!
Bonjour, désolé
Profil bloqué
vous avez arraché le fil du connecteur en tirant dessus .. la ou il y a le 2é fil jaune certainement voir si on peut le souder ?? droite ou gauche suivant la piste qui est en dessous et votre sensibilité ??
ahhh oui vous avez arraché le fil ... car il n'est pas parti tout seul c'est impossible, donc soit vous avez voulu déconnecter et vous n'y etes pas arrivé soit vous avez défait la carte un peu "sèchement" !!!
donc il faut remettre ce fil mais attention peut etre pas n'importe où !!!
ah le dépannage c'est un métier !!!!!!!!!!!!!
Profil bloqué
allez certainement le connecteur blanc (de toute facon il n y en a que 2) avec un fil au milieu .. plouf, plouf, droite ou gauche ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Avant de faire une conne.... je vous conseille de voir avec un SAV s'il peut vous donner le renseignement.
Pas de plan électrique pour ce modèle.
Bonsoir, merci pur vos réponses. Je ne touche pas à la partie électrique en général. J'ai simplement changé la fermeture de porte (2 vis à changer), mais les fils sont très tendus
Je vais voir avec un électricien si nécessaire
Une question les deux fils jaunes vont où???
allez voir plutot un dépanneur électroménager qui lui aura le schéma électrique de votre appareil et ne fera pas griller la carte !!!!
