Problème sur cave Continental Edison CECWC28DIG
dado6901
Alain -
Alain -
j'ai un problème sur ma cave à vin Continetal Edison CECWC28DIG
Je ne m'y connais pas grand chose en Electronique, ni en électroménagers. Cependant j'ai quelque notions.
Elle ne s'allumait plus du tout. Les ventilateurs ne tournais pas, l'affichage non plus, ni même la LED qui éclaire l’intérieur. On aurai dit une panne électrique....
J'ai demander à un ami électricien d'y jeter un œil. lorsque on a démonter le cache qui protège le moteur (moteur sans gaz, pas de compresseur sur ce modèle je précise), nous nous somme aperçu qu'une diode rouge s'allumait sur la carte de circuit imprimé, et de plus nous voyons les 2 ventilateurs bouger très faiblement (des sorte de saccade très faible, plutôt un balancier très faible), preuve que l'appareil est bien sous tension...
en trifouillant un peu nous avons débrancher la sonde... et là miracle.... elle redémarre. les ventilateur tourne, l'affichage aussi, ainsi que la lampe à l’intérieur....
Mais c'est là que ça se complique à mon avis.... la diode sur le circuit imprimé ne s'allume plus rouge en permanence, mais elle clignote. Preuve qu'il y'a un défaut (normal, la sonde est débranché) dès que je rebranche la sonde tout ce coupe)... il y a un diode verte à coté de la rouge, je suppose que si elle n'est pas éclairé c'est que l'appareil ne fonctionne pas correctement (je suis pas si bête après tout ;) ). Je l'ai tout de même laisser 2h pour voir si ça faisait quand même du froid... mais non. Elle tourne bien pourtant.
Ma question, ou plutôt mes questions sont:
1° j'ai beaucoup de mal a trouver une sonde (et même n'importe quel pièce d'ailleurs) pour ce modèle sur internet... si quelqu'un à un tuyau je suis preneur. j'ai beau trifouiller sur la toile rien n'y fait.
2° Je pense que c'est la sonde mais je ne suis pas sure du tout, est ce que c'est difficile à changer? j'ai regarder à l’intérieur cela ne m'a pas l'air trop compliqué.
3° Mon angoisse.... j'ai peur que ce sois carrément le circuit électronique qui sois HS...Et là... que faire?
Je vous remercie d'avoir jeter un œil, et je vous remercie par avance pour vos conseils. N’hésitez pas à me demander des précisons si vous le souhaitez.
Je suis preneur de tous conseils.
Dado
Dado
- Cave à vin continental edison 28 bouteilles
- Meilleure cave a vin - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 continental edison - Guide
- Code erreur sèche-linge continental edison - Guide
- Erreur f5 lave vaisselle continental edison ✓ - Forum Electroménager
- Continental edison cell712s problème - Forum Electroménager
8 réponses
Vous pouvez remplacer une sonde en la remplaçant pour essais avec une résistance pouvant être réglable.
Ce qui vous permet de lever le doute sur son état.
Cdlt,
(image cliquable)
Cdlt,
(image cliquable)
Report du doublon:
Après recherche je n'ai pas trouvé de vue éclatée de votre appareil .
Dans votre panne tout semble indiquer que c'est la sonde.
Soit vous prenez le risque de la commander soit vous demander une intervention SAV .
Voir ces adresses.
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
Voir ces adresses.
ou :
Montrez-nous cette sonde , il ne devrait rien y avoir d'électronique sur votre appareil mis à part la source de froid d'une part (et de chaleur d'autre part).
N'importe quel thermostat réglé entre 12 et 18 °C convient, seulement l'esthétique qui reste une discipline incontournable .
Toutes-fois veillez bien au fonctionnement des ventilations, les deux doivent êtres fonctionnelles en même tremps.
Merci Daniel,
effectivement il n'y a rien d'extraordinaire dans cette sonde. j’hésite à prendre n'importe quel sonde et la bricoler pour que ça fonctionne, cependant je pense que c'est malheureusement plus complexe que ça... Dans le sens où je pense que les différentes matières de la sonde peuvent avoir un conséquence sur le bon fonctionnement de ma cave ( pour donner la bonne information à la carte)... qu'en pensez vous?
Franchement elle est basic ça reste deux fils dans une gaine avec une connexion au bout pour la raccorder à la carte électronique.
Auriez vous un tuyau? Que me conseilleriez vous?
Merci pour votre patience
Daniel est dans le vrai pour l'essai;
Voir ce qui suit pour les sondes :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Je vais quand même vous joindre quelques Photos de cette sonde, bien que je ne l’ai pas démonté car j’aimerai trouver la même pièce ou bien un équivalent avant de me lancer.
Photo 1 : la sortie de sonde au niveau de la carte, j’ai en réalité 4 fils… 3 noir et un rouge. Il y a 2 noirs sur une prise, c’est cette fameuse prise qui met l’appareil en court-circuit. Dès que je la débranche tout refonctionne.
Photo 2 : mon doigt est sur le 3eme fil noir raccordé directement à la carte le premier file rouge à gauche est le fameux 4eme fil.
Photo 3 : la sonde à l’intérieur de la cave. Le petit bout noir qui sort d’un bout de mousse expansive.
Voilà si ça peut vous aidez ou éclairer une idée.
Merci encore pour votre temps et votre aide.
je me demande si le file rouge et noir ne correspondent pas au ventilateur à l’intérieur de la cave?...
Je rencontre exactement le même problème que vous! N'ayant aucune connaissance en la matière, et sans avoir pu disposer d'informations, j'ai bien peur de devoir la mettre au rebut! Ce qui m'ennuis surtout c'est la perte des vins, d'autant que le climat d'Aix-en-Provence, sans clim ne se prête pas à la conservation des vins!
Mon regret, simplement d'avoir fait confiance à ce produit...
Alain
Alain
Comment peux t'on shunter le thermostat?
