Recherche de produit et "conseils" !
Aquarius1140 -
Aquarius1140 Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour les internautes et amis.
Je suis à la recherche d'un "film ou bande" que je souhaite interposer entre ma dalle de piscine et la paroi de la piscine !
Ce film séparera donc la dalle et le carrelage de la paroi piscine (aurait dû exister avant) !
Pb actuel: remontées d'eau par le très petit espace entre dalle et paroi piscine, entrainant le décollement du carrelage ainsi que des dalles.
merci de vos conseils avisés.
Bien amicalement
Aquarius1140
La dalle ? C'est le fond de votre piscine ? Quelle en est sa constitution ?
Cdlt,
Effectivement ma question n'est pas du tout précise.
Par ailleurs je viens d'enlever les margelles afin de voir ce qui se passe !
En fait: Ma paroi piscine verticale est correcte avec sa surface de pose des margelles.
La dalle "de la terrasse" arrive à (quelques mm) de la paroi de la piscine ! normalement il devrait y avoir "un joint souple" entre dalle et paroi !
Ce dernier n'y étant pas, la terre remonte, "les fourmis" également et l'humidité aussi.
Ce qui fait que mes dalles je peux les enlever sans "chocs".
Donc je pense interposer entre la dalle terrasse et la paroi de piscine, "une bande verticale de 6 cm que l'on utilise pour l'étanchéité des terrasses" ensuite réaliser un joint silicone entre cette bande et la terrasse.
Poser ensuite le carrelage etc....
Ma question initiale concerne la bande "intercalaire" y a t-il un autre produit ?
Bien cordialement
