Panne lave vaisselle
Isabelle -
 Isabelle -
Lave vaisselle Laden C 10 il démarre mais les ailettes à l intérieur ne tournent pas donc ne diffuse pas l eau . Est ce que quelqu’un connaît le problème. Merci
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, commencez par démonter et nettoyer les pales ensuite on verra ??
Isabelle
Excusez moi je n avais pas précisé mais les pales ont étaient démontées et nettoyées mais ne tournent pas et pourtant l eau arrive normalement.
Profil bloqué
oui mais est ce que vous entendez le moteur tourner ?? l eau arrive normalement c est quoi, dans le LV ou dans les pales et comment savez vous qu elles ne tournent pas ??
Commencez par donner la référence complète de ce appareil: C10.......
Certainement un problème moteur de cyclage, S'il ne tourne plus cela s'entend.
papy35
Procèdure à suivre:
Mettez les bras d'aspersion dans une position
Mettez le LV en marche
Attendez quelques minutes
Faites Stop ou arrêt
Ouvrez la porte et observez s'ils ont bougé ou pas
Si =non voir du côté de la pompe de cyclage la grosse ,soit la turbine de celle-ci bouchée ou son condensateur HS ou la pompe elle même
Isabelle
Merci pour vos conseils je vais regarder au niveau de la pompe et turbine et je vous tiendrez au courant. Merci
