Panne electrique trotinette razor e100
berda89
papy3426 Messages postés 2 Statut Membre -
Je vous explique mon soucis
Voilà, je mets en charge ma trottinette électrique alimentée par 2 batteries de 12v chacune a l'aide du chargeur fourni avec.
Le voyant sur le chargeur est vert (charge ok) mais ma trottinette ne fonctionne pas.j'entends bien un "clic dans le module de commande " lorsque je tourne ma poignée mais c tout. j ai tester le moteur et les batteries en direct ça fonctionne Que puis je faire?
En espérant que qq1 puisse m'aider......
- Trottinette razor e100 ne fonctionne pas
- Le chargeur de ma trottinette reste vert - Meilleures réponses
- Pourquoi le chargeur de ma trottinette reste vert - Meilleures réponses
- Wayscral trottinette problème - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Schéma controleur trottinette électrique - Forum Electronique
- Code erreur trottinette électrique e2 - Forum Electronique
- Trottinette qilive problème - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Ma trottinette électrique ne veux plus avancer - Forum Moto / scooter /Trotinette
13 réponses
Bjr, qu on comprenne bien : "Le voyant sur le chargeur est vert (charge ok) " ca vous indique simplement que les batteries sont en charge !! pas forcement quelles sont pleines ?? ... et si elles sont tjs en charge ce n est pas dit que le moteur peut etre alimenté ??
berda89
bonjour j ai tester les batteries en direct sur le moteur il y a une tres bonne puissance
MADRE
Je teste les deux batteries elle don chargés. Lorsque je fais tourne la roue arrière et je tourne la poignée pas de démarrage. Sans fair tourne la roue et tournent la poignée un tac se fait entendre dans la boîte de contrôle. Merci
