Porte Garage Sommer duo 500S - Problème automatism
lolo56100 -
J'ai un petit souci sur ma porte de garage, je dois rester appuyer sur le bouton de la télécommande ou du boitier à l'intérieur du garage pour ouvrir ou fermer cette porte de garage et cela jusqu’à la fin de l'ouverture (ou fermeture). Normalement, une simple et unique pression sur le bouton de la télécommande ou du boitier à l'intérieur devrait permettre l'ouverture ou la fermeture de cette porte.
Une idée d’où peut venir ce problème?
Merci pour votre aide.
Laurent
De ce que j'ai pu lire vous avez deux "fin de course" pour gérer les arrêts vérifier leur fonctionnement.
Voir sur cette NOTICE
lolo5610 Messages postés 1 Statut Membre
Merci beaucoup pour votre retour, j'ai dans un premier temps hier graissé la chaine avec de la WD40, j'ai réessayer aujourd'hui, la porte s'ouvre maintenant sur simple appuis mais s’arrête après que le chariot est avancé de 10 à 20 cm et la lumière du boitier reste allumée en permanence, je n'y comprends vraiment rien.
J'ai jeté un coup d'oeil sur la notice, mais je ne vois pas de solution à mon problème. Je vais continuer a chercher, si vous avez une idée, n'hésitez pas.
Déconnecter le moteur de la porte et faites déplacer celle-ci à vide . Elle doit fonctionner librement et sans forcer en conservant la position qu'elle a quand vous la lâcher (tension des ressorts)
