Lave vaiselle fonctionne porte ouverte
Cisco71 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un vieux lave vaisselle de marque vedette, lorsque j'ai voulu lancer un programme de lavage il ne s'est pas lancé, aucun bruit particulier.
J'ai regardé sur le net et après quelques recherches j'ai décidé de changer le condensateur pensant que c'était celui-ci qui n'avait plus assez de jus à apporter au moteur (j'ai contrôlé avec un multimètre le condo en effet plus assez de jus, il était en dessous de la valeur minimal indiqué), je l'ai changé toujours pareil.
J'ai fait des recherches et vu pour les problèmes avec les contacteurs de porte, j'ai démonté le devant de mon lave vaisselle et j'ai récupéré un contacteur, le lave vaisselle fonctionne de nouveau mais la porte ouverte!
J'ai vérifié s'il y a un sens au contacteur (si éventuellement je l'avais mal remis) ça n'a pas l'air d'être le cas,
j'ai plusieurs photos
Ci-dessous le nouveau contacteur dans cette position ca marche
problème la fermeture n'est pas en bonne position
lorsque la fermeture est enclenché sur le lave vaisselle ca ne marche pas
vu sur le contacteur fermeture position fermé
Les fils sont inversé? Je ne sais pas à quoi sont relié les fils du contacteur problème situé de l'autre coté des fils?
Merci de votre aide,
Cordialement,
  • rectification apparemment ca ne s'appelle pas un contacteur mais un mini-rupteur en ce qui concerne le petit élément au niveau de la fermeture de porte.
Commencer par donner la référence du lave vaisselle .
Question première grande photo appareil ouvert
dernière grande photo appareil fermé le micro-contact doit être passant c'est à dire le contact fermé.
Vous dites avoir récupéré un contacteur mais à mon avis vous n'avez pas le bon vous avez mis un micro-contact qui au repos est fermé et s'ouvre par action sur le bouton.
Autre question: combien de sorties sur ce contact 2 ou 3???
Merci de votre retour,
j'ai résolu mon problème, je suis allé chez un réparateur qui ma donné le micro rupteur cependant je ne savais pas que ces derniers avait 3 pates de connexions et pas 2, après re
cherches sur le composant et son mode de fonctionnement, j'ai comparé les 2 l'ancien et le nouveau (voir photo), en fait celui que ma passé le réparateur à droite n'est pas "bon" non plus, il manque également une pate, j'ai du récupérer une pate sur l'ancien, je l'ai mis sur celui qui est fonctionnel et j'ai rebranché suivant les schéma trouver, il est actuellement en train de tourner :)
Encore merci pour votre temps
Pour ce type de micro-contact il existe les trois versions avec 3 sorties (inverseur) 2sorties ( ouverture ou fermeture)
Il n'y a pas d'age pour apprendre.
