Panne Lave V. ARTHUR MARTIN ELECTROLUX ASI6230
CARIB64
CARIB64 Messages postés 17 Statut Membre -
Mon LV clignote sur tableau "lavage" & "rincage" mais l'eau n'arrive pas ds la machine alors que le robinet est ouvert, pas de fuite apparente non plus. Afin de faire un "reset" faut il le faire pendant que les voyants clignotent ou le faire hors tension ?
- L'eau n'arrive pas dans mon lave vaisselle electrolux
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Reservoir sel lave vaisselle plein d'eau ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Je vous mets la procédure de contrôle recherche de pannes
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Lors du basculement avez constaté un écoulement d'eau dessous la machine
devant ou dessous les voyants aves vous des chiffres si= oui lesquels
si=non combien de fois clignotent les voyants
avez vous une code erreur d'affiché
l'alimentation de la machine se fait par un aqua-stop dispo aussitôt le robinet ou électrovanne à l'autre extrémité du tuyau entrée machine
J'ai oublié une chose lors de mise en fonction la première vidange se fait elle si=non voir pompe de vidange bloquée ou hs
Test mettez un litre d'eau dedans le LV et lancez le si l'eau est toujours pompe en cause
Si vous ouvrez le côté gauche de la machine vous devez apercevoir le répartiteur réservoir extra plât sur le côté ,si l'eau ne fait pas son circuit voir l'alimentation en eau
Effectivement le répartiteur d'eau plat sur le coté est vide, malgré le fait que le robinet soit ouvert. Je pense que l'eau n'y arrive pas... cela signifierait que l'aqua-stop ne fonctionne pas ? on ne peut pas le tester différemment ? de ce fait il faudrait changer le tuyau d'arrivée d'eau avec l'aqua-stop dessus ?
Vérifiez le filtre entre robinet et aqua-stop après appliquez la procédure de test
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
La procédure faite ok mais le filtre se trouve coté robinet au dessus de aqua-stop ok il était impeccable.
autre extrémité : fils restés connectés et tuyau sous répartiteur d'eau extra plat débranché et mis ds une bassine lors de la mise sous tension : même bruit mais l'eau ne sort toujours pas du tuyau dans la bassine malgré le robinet ouvert...
Peut on considéré que c'est le tuyau à changer avec aqua-stop ?
vous rebranchez le tout puis avec un multimétre vous testez les deux fils de l'aqua-stop entre les deux vous devez avoir 230v machine sous tension si rien cela veut aussi dire que votre aqua-stop peut-être bon mais ne reçoit pas de courant de la carte (relais) donc avant d'en changer s'assurer .
le remplacement pour cette marque 60 euros et voir plus.
Voici un site pour vous aider dans le dépannage:
http://atelier.sos-accessoire.com/
bonne chance
bonne chance
Je vs remercie.
L'aquastop est ce bien cette photo avec les 2 fils en question ?
Mais il ne s'ouvre pas, il est scellé ?
Sites avec lesquels je travaille bénévolement: à conserver
Avant de commander la pièce vous relevez le code référence de votre appareil
(mentionné sur la plaque signalétique de la machine) selon les marques il peut être différent.
Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
https://atelier.sos-accessoire.com/
https://www.adamdepannage.fr/pieces-lave-linge.html?p=16
https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/ (Il suffit de taper la référence machine)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
https://www.all-occasion.fr/
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
https://www.conrad.com/search?brand_any=raspberry-pi (achat pièces électroniques)
https://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
https://www.commentreparer.com/
https://www.quellavevaisselle.com/ (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
Pour le tester vous n'avez pas besoin de l'ouvrir car les deux fils suivent son tuyau d'eau et sont branchés à l'intérieur de la machine c'est là qu'il faut tester sans débrancher afin de voir machine sous tension si le courant arrive .
Pour vous assurer que l'aquastop est hors de cause cela voudrait dire que la carte ne remplit pas sa fonction et qui est confirmé par votre mesure.
vous déconnectez les deux fils de l'aquastop côté machine
vous fabriquez avec un cordon électrique une petite rallonge d'un côté deux cosses de l'autre une prise
Vous mettez une bassine le bout du tuyau dedans
L'eau ouverte
si l'eau coule lors du branchement cela vient de la carte
L'eau ouverte
J'ai fais le test suivant : machine déconnectée du secteur, tuyau eau débranchée sous la machine avec la fiche des 2 câbles.
J'ai testé que le tuyau arrivée eau : robinet ouvert avec 1 cordon électrique branché sur secteur et l'autre bout avec les 2 fils connectés aux cosses libres au bout tuyau arrivée eau = aucun bruit, pas d'eau au bout du tuyau ds la bassine !
J'ai vérifié le voltage au bout du câble fabriqué afin de vérifier les branchements et j'avais 230V au bout du cordon électrique.
Dois je conclure qu'il s'agit de l'aquastop et que le tuyau est à changer ?
Merci encore pour votre immense assistance..
J'arrive après la bataille. Si vous avez alimenté l'électrovanne en 220v Si elle avait été bonne vous auriez dû voir sortir l'eau . Donc aquastop HS
Ce qui reste étonnant c'est de trouver 120V sur l'alimentation de l'aquastop. Avez-vous fait ce contrôle l'aquastop branché et sous tension de la platine??
Je crois que vous avez fait le tour et que la panne vient de l'Aquastop maintenant vous avez le choix dans les sites nommés mais le plus rapide est de l'acheter en local cause vacances des sociétés en question.
Bonnes vacances à vous
Lave Vaisselle : arthur martin electrolux asi6230
Bonjour Papy35,
Vous m'avez bien dépanné lave vaisselle ! en juillet dernier car j'ai acheté Aquastop sur site recommandé et j'ai changé et il a très bien fonctionné !
J'ai un nouveau pbl : sur tableau affichage le voyant "Lavage d'attente" est allumé de façon permanente dès que j'allume le LV sans pouvoir enlever.
Faut il faire 1 ré initialisation ?
Bonjour Papy35,
non pas de fuite àprès basculement
oui enlevé puis remis nettoyé
non
oui si la vidange se fait je suppose que la sécurite porte fonctionne...
oui car elle a evacué 1L d'eau après essai...
oui
non
comment tester afin de savoir si il fonctionne
Avant de passer à étape suivante...
merci
