Arrêt alléatoire en descente du volet roulant
andushil
Joko -
Joko -
Bonjour, j'ai deux volets roulants qui selon les jours s'arrêtent n'importe où, il faut s'y prendre à 2 ou 3 ou 4 voire 5 et plus commandes ( sur le bouton télécommande) pour le faire fermer. A noter qu'à l'ouverture ça se passe généralement bien, quoi que ce matin pour la première fois il ne soit pas remonté totalement. ça fait plus d'un an que ça a commencé mais l'hiver ça avait bien fonctionné et maintenant qu'il fait chaud c'est catastrophique.
volet 1 : S/N 09 89 48 32 002 001 34
volet 2 : S/N 09 89 48 32 001 001 27
merci
merci
- Volet roulant qui bloque en descendant
- Volet roulant s'arrête en montant - Meilleures réponses
- Volet roulant s'arrête plusieurs fois - Meilleures réponses
- Volet roulant s'arrête à mi-hauteur en descente - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Mes volts roulants se bloquent et ne descendent plus ✓ - Forum Travail du bois
- Volet roulant qui s'arrête en descendant - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour, je viens d'avoir ce même problème de blocage du volet roulant électrique SIMU (2008) qui bloquait plusieurs fois en descente .Il fallait remonter un peu, puis il descendant de nouveau un peu.A la montée, aucun problème, donc difficile d'imaginer un problème de moteur fatigué.J'ai retrouvé la docu laissée par le pro à l'époque et vu que pour réinitialiser , il fallait déconnecter le fusible 5 fois de suite 7 sec en alternance avec une reconnexion de 10 sec.J'ai suivi ce conseil en étant le doigt sur le fusible, je comptais les sec..avec beaucoup d'espoir, et ça a marché, le volet monte et descend de nouveau normalement...!Incroyable. Problème résolu sans démontage et sans frais...Si ça peut rendre service à d'autres...!je suis juste une bricoleuse sans grande prétention.
Merci d avance.
Bravo, moi même soucis et votre astuce m'a dépanné. Bravo et merci!!!
